查看: 6071|回复: 2
联想C200一体机 不亮了 怎么办
发表于 2012-8-19 11:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时 开机亮 有显示 背光一闪一闪的  客户走了    放了一会就黑了
我拆机一看  高压条灯管处直接烧焦了  背部的绝缘塑料也焦了   我拿下高压板 用洗板水洗了下  发现板子损坏不大   接上后  开机不亮
测灯管 有一根不亮    拆屏 ...   我勒个妈呀    灯管一头也焦了  连聚光版 反光纸都焦了   小心的换上灯管后   开机不亮
找了个显示器的高压条 接上后  开机  白屏+小花   {:soso_e109:}{:soso_e109:}{:soso_e109:}
发表于 2012-8-19 12:35:42 | 只看该作者 �
故障真多呀。楼主中奖了
发表于 2012-8-19 12:46:38 | 只看该作者 �
、呵呵呵 一波多折
