查看: 6039|回复: 19
ibm t43 FAN ERROR
发表于 2008-7-16 18:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM T43 风扇报错,我做了H8还是报错,不过是2天报一会,我都快晕死了,修好了,给客户第三天就拿回来说还是报错,但我一看还是没有报错,他说要2天后才报错,我就等了二天一开机就风扇报错,
   不知道那个高手知道,是怎么回来
                  风扇坏了,但有时候还是转的,换了一个就好了!~~~~~~~~
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-17 10:06 编辑 ]
发表于 2008-7-16 20:04:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能温控或风扇问题
发表于 2008-7-16 20:11:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是不是给风扇的供电从主板飞的5V  ,这样会报风扇错误。再有就是楼上说的 风扇问题。换个风扇试试。
发表于 2008-7-16 21:16:40 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个应该是风扇本身的问题  要是H8的话不会隔夜才报错的  而且H8报错会保散热系统错而不是FAN ERROR   看是不是风扇散热开机的时候转不动  或干脆换一个
发表于 2008-7-17 01:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能温控或风扇问题
发表于 2008-7-17 09:40:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果是隔夜报错的话应该还是风扇本身的问题,直接换一个新风扇吧
发表于 2008-7-17 17:11:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很有意思 啊  ,还有隔两天
发表于 2008-7-17 21:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了!新手还没碰到过这个问题呢!关注中!!!
发表于 2008-7-17 21:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇坏了,我有解决方法,我QQ:345609824可以Q我
发表于 2008-7-17 22:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,值得学习。风扇不稳定导致时错时不错的
发表于 2008-7-17 22:14:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉以楼主的基础看,还是可以分别风扇的转数好坏....
我以前也遇见过这样的故障,他的表现为,只要加焊便H8就好了,不过过几天还会报错...
后来发现为在H8附近的一个电阻阻值不正常,换了个就好了...具体是哪个忘记.希望你....
发表于 2008-7-20 11:35:42 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
ibm r52
我以前修过一个r52也是在个问题 ,就是h8旁边一个电阻坏了,换了就好了,不过好长时间没修了,忘了那个电阻是多大。
发表于 2008-7-20 18:32:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我这也修过T43  FAN的
不过那是FAN的问题
上点油就搞定了
发表于 2008-7-20 20:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个故障我认为就是风扇本身坏了,或者是风扇的转机轴部分的那几根电源线接触不良造成的。仔细观察下吧。。
发表于 2009-1-6 12:36:44 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
换风扇吧,我遇到过的
发表于 2009-3-30 14:47:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前修理是风扇的问题
发表于 2009-3-31 09:27:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换风扇,要不就飞线,
发表于 2009-4-15 22:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是风扇的问题
发表于 2009-4-16 11:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
FAN错误就宰一刀吧,,
发表于 2009-4-16 13:17:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换风扇!!
