查看: 3528|回复: 10
DELL 1800FP 高压板
发表于 2012-8-18 22:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白色那个是不是4A的保险 ? 手头上没有这样的贴片保险 可不可以用普通4A保险代换啊    求大神赐教
可以用普通的代换。  发表于 2012-8-19 17:45
发表于 2012-8-18 22:17:56 | 只看该作者 �
大侠出来帮帮解决一下,我也能长长见识
发表于 2012-8-18 22:22:49 | 只看该作者 �
可以。确定没问题我一般连线……
发表于 2012-8-18 22:38:09 | 只看该作者 �
楼上连线万一有问题了,保险不是起不到保险作用了?应该可以代用,不行就去台式主板上找绿色的。貌似有5A的大一点没事吧
发表于 2012-8-18 23:34:11 | 只看该作者 �
确实是4A的保险可以用普通的代用,代用的时候最好套热缩管
发表于 2012-8-19 00:59:19 | 只看该作者 �
主板上绿色的是可以代换??试过没
发表于 2012-8-19 01:01:21 | 只看该作者 �
秋风絮 发表于 2012-8-18 22:22
可以。确定没问题我一般连线……
谢谢 连线还不敢   还是想代换上去看看
发表于 2012-8-19 01:02:23 | 只看该作者 �
恩 可以就好了   安全措施肯定会做好 哥记得带套的 谢谢
发表于 2012-8-19 10:42:23 | 只看该作者 �
这个保险烧了,可以用一般的4A保险代换
但这个保险烧坏,基本这个高压板上的4500贴片IC已烧坏
发表于 2012-8-20 02:04:39 | 只看该作者 �
已经解决了  谢谢各位的热心解答    6灯的高压板只烧了这个保险  换上普通的果然OK  幸好没有烧IC
发表于 2012-8-20 09:23:45 | 只看该作者 �
标注是F1就是保险丝,可以用普通的来代。
