查看: 2715|回复: 2
求三星P408L (P408-DA08CN)笔记本的BIOS
发表于 2012-8-18 19:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求三星P408L (P408-DA08CN)笔记本的BIOS,
修到一个笔记本,三星的P408L,能电,电流上到1A左右,几秒钟后跌到0.35A左右,又回到1A左右,不显示。换了内存CPU也是一样的现象,想刷个BIOS,求哪位大侠能提供一下,谢谢!
另外补充一下,这个主板通电之后,按下开关键,能马上关机,电流回到待机的0。02A,插不插内存都是这样,哪位大侠指点一下。
发表于 2012-8-30 18:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这板子好了没有,我手上一块主板和你的一样
发表于 2012-8-31 09:11:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有修好,放弃了,
