查看: 2488|回复: 3
hkc s9809 维修一列
发表于 2012-8-18 16:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hkc  s9809  客户拿来 现象是指示灯闪不显示  雷击的
我打开看了一下电源板,发现电容鼓包了,换掉后以为会显示正常(因为很多显示器电容换掉就好了),通电后现象依旧,测量了一下输出电压,正常的,开始怀疑主板问题,于是改了一块通用板,还是如此
我就测量了高压条上的4606,发现两个都被击穿了,换掉后指示灯不闪了,图像也显示器!可是期望越大,失望越大,亮一下就黑屏了,我以为还是高压条的问题,我就接了两个外接灯管测试发现高压条没问题,于是测灯管,发现两组都坏了,坏掉后显示正常。真够衰的,那么多问题。。。
发表于 2012-8-18 20:20:36 | 只看该作者 �
是你多做工了,为什么不先测试灯管再换?有时候换通用板也有麻烦的。亮一下就黑屏第一时间要测试灯管好坏,再做下一步!~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 13:39
发表于 2012-8-20 11:03:51 | 只看该作者 �
我没想到他灯管会坏的,一般那会出现那么多问题啊
发表于 2012-8-20 11:14:42 | 只看该作者 �
如果是我,也会先怀疑高压板再到灯管,因为真的不想换灯管,灯管一般都拿给同行换,50元搞定!
