查看: 3177|回复: 9
黑屏 灯管不亮 (已重新编辑)
发表于 2008-7-16 16:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个液晶是用伦飞笔记本屏改装成的  加了个乐华驱动板  后来因为不懂买了一个12V3A的电源 结果拉不起来 当时不知道  在测量电流的时候 不小心短路 把八脚芯片   ACT4060SH   给烧了  今天买了一个换上  又买了一个12V4A的电源  换好后插上电测试一下 结果原来亮的屏 今天不亮了  拿手电照 能看出字来   怀疑是灯管 或者是高压板的问题
请老师指教             指示灯是亮的   绿颜色
谢谢了!
焊的时候烙铁没有接地
[ 本帖最后由 王智 于 2008-7-17 19:00 编辑 ]
发表于 2008-7-16 16:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
故障现象没有说清楚.换个新的?新的4060?4060是哪个位置的?是ACT4060?还是AO4406?黑屏能不能开机?指示灯什么颜色?问的问题没有水平.
大家在提问问题或寻求帮助时,一定要把故障现象描述清楚,自己做的哪些检测也说出来,不要把自己知道的认为别人也知道.
发表于 2008-7-16 20:35:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
各位老师来看看  了
发表于 2008-7-16 20:47:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
更换高压板测试
发表于 2008-7-16 21:05:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你应该有一套闲置的高压条,驱动板,按键等。
有时候来的显示器多了,不是通病的情况下,
就没有时间去一个个怀疑,测试了。
拿过来测试一下。快速判断故障点。
灯管损坏的几率不是很大。
重点考虑高压。
发表于 2008-7-16 23:05:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
既然把ACT4060SH   烧了。换了
考虑两个问题:
1,高压板损坏
2,换了4060后,高压板没上电,没正常工作。
发表于 2008-7-17 12:32:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
刚才量了  高压板有供电5V  但无输出电压
发表于 2008-7-17 19:00:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
多谢各位了 已经搞定  是高压板的问题  谢了!
发表于 2008-7-18 19:16:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
笔记本屏用3A电源带够用了
发表于 2008-7-19 10:45:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
三安带不起来啊   4安的才行
