查看: 3569|回复: 12
IBM X200 不加电维修
发表于 2012-8-18 11:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,接到一客户送到IBM X200,先拆机测试一下,看电流表0.02,有待机,不加电,跟客户谈完价格后,开始拆机维修,测各大电感对地阻值正常,通电开始测电压,公共端电压正常,在测3V5V,这时候问题出现了,5V电压是4.8几V,3V电压是2.78几V,而且这两个电压来回来的跳,于是我就开始测TPS 51221,各个工作条件,都正常,然后跟据电路图我找到这个3V和5V的电压都是BD4175KVT控制,量BD4175KVT  59脚供电有,量37脚供电也有,量42脚  45脚 都有电压,但42和45脚电压也跟着一起跳,我以为是BD4175KVT坏了,换上后,在通电,没有待机了,我在一测BD4175KVT 59脚,主供电居然没有了,坑爹啊,我的这个芯片绝对是好的,我就直接一根线飞到59脚去了,在通电,这回有待机了,但是在一测,还是老样子3V5V还是跳,修到这里,没有思路了,上论坛里,看看,有没有跟我相关的问题人,找了一圈,也没有找到,我就先把板子,放一边休息一会儿,我就在外面想,能是什么问题,想啊想啊,为什么电压来回的跳呢,唉!!!!能不能是电容的啊,T43有一个毛病就是330的电容不良就是造成掉电的问题,我想我的这个问题是不是电容漏电造成的,我马上回去,仔细的量了一下,3V和5V的电压,发现5V电压基本在4.9左右,而3V电压都在2.7左右,凭感觉,应该是3V这边问题,看到3V旁边,有一个330电容 ,直接把它换了,在通电,居然自己加电了(BIOS电池没插),看了一下电流,跳了几下,感觉应该亮了,一接屏,在试,我的IBM终于出现了,此机修复完毕。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xieyongyu + 1 没人加分我来加,加油
发表于 2012-8-18 11:39:36 | 只看该作者 �
嗯,又是一个电容不良的。很不好找毛病呵
发表于 2012-8-18 11:59:56 | 只看该作者 �
电容漏电的案例真的是很多
发表于 2012-8-18 12:20:52 | 只看该作者 �
如果楼主写的图文并茂,多加图片,又是一篇精华帖子诞生了。
发表于 2012-8-18 12:25:17 | 只看该作者 �
楼主的思路 还是可以的 啊@自己得加油了@
发表于 2012-8-18 12:45:45 | 只看该作者 �
学习学习,有图吗?
发表于 2012-8-18 12:57:55 | 只看该作者 �
电容漏电怎么检测有方法吗
发表于 2012-8-18 13:05:27 | 只看该作者 �
思路非常好  基本没走弯路
发表于 2012-8-18 16:35:00 | 只看该作者 �
电容不良,这个电容不发热吗
发表于 2012-8-18 16:40:34 | 只看该作者 �
这种情况一般都是后级短路引起的
发表于 2012-8-18 17:45:13 | 只看该作者 �
这帖子不错,顶上去
发表于 2012-8-18 22:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记住了,以后测到电压不稳的先换电容。
发表于 2012-8-26 23:47:03 | 只看该作者 �
那个电容短路了吗?
