查看: 5615|回复: 8
X201I 装了显卡驱动就黑屏
发表于 2012-8-18 10:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X201I不装显卡驱动很正常,一装显卡驱动起动就黑了,测屏供电没有了,PANEL_POWER_ON信号也没有了,是0V,屏的LVDS也没信号了,不知道为何,这个是I3的本本,加焊了北桥也没有用,,
附上图纸,大家帮我分析下,, X201+_08270-2_0127_10.pdf (1.58 MB, 下载次数: 5)
发表于 2012-8-18 10:32:08 | 只看该作者 �
写了BIOS也没用,
发表于 2012-8-18 10:36:22 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2012-8-18 10:37:06 | 只看该作者 �
外接显示器显示一切正常,,
发表于 2012-8-18 10:39:10 | 只看该作者 �
桥吗,,这个显示接口LVDS是从Intel PCH IBEX PEAK 出来的,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不是从 pch 出来的。。pch 仅仅只是一个缓冲器 和 做信号中转的,具体逻辑应该是这样的。当 显示出来以后 由 cpu 控制 是否打开 lvds 信号输出。然后通过系统总线告知pch 打开通道。换cpu试   发表于 2012-8-18 12:16
发表于 2012-8-18 10:39:49 | 只看该作者 �
是独显的么?是的话直接换显卡,我碰到B460的也是这样,一打显卡驱动就不行,不是死机就是蓝屏掉电,换显卡OK了
发表于 2012-8-18 10:41:08 | 只看该作者 �
显卡虚焊了
发表于 2012-8-18 10:47:34 | 只看该作者 �
是个单桥的,还有一个I3的CPU,CPU是焊在板子上的,
发表于 2012-8-18 16:26:50 | 只看该作者 �
自己顶下,高手给看看呀,
