查看: 3229|回复: 16
[显卡维修]
求助HD3870显卡MOS管作用
发表于 2012-8-17 22:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝的3870,红圈内的MOS烧了,这个管子是做什么用的?
卡现在在点不亮
发表于 2012-8-18 08:08:53 | 只看该作者 �
你主要看他电压 是多少、、、才嫩 确定
发表于 2012-8-18 08:17:08 | 只看该作者 �
先量一下电压 在论坛发贴 麻烦多搞几个图片和你测量数据 你这样问 太茫然了
发表于 2012-8-18 08:20:49 | 只看该作者 �
这种MOS管一般都是供电管,烧了肯定没供电,点不亮。
发表于 2012-8-18 08:50:03 | 只看该作者 �
烧了就换啊,
发表于 2012-8-18 09:04:55 | 只看该作者 �
应该是供电的
发表于 2012-8-18 09:11:58 | 只看该作者 �
取下来量量,
发表于 2012-8-18 09:17:12 | 只看该作者 �
图倒是很清楚,不过就这么一块不好判断啊,这和你伸出一只脚让人猜你是有什么区别?!
发表于 2012-8-18 09:21:46 | 只看该作者 �
再换个试试
发表于 2012-8-18 09:23:23 | 只看该作者 �
找个极来比 一样的换呀
发表于 2012-8-18 10:07:42 | 只看该作者 �
看位置好像是内存供电
发表于 2012-8-18 10:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-18 10:17:01 | 只看该作者 �
数据太少了!
发表于 2012-8-18 10:45:37 | 只看该作者 �
烧了换一个不就行了。
发表于 2012-8-18 10:55:17 | 只看该作者 �
应该是供电用的,换一个试试
发表于 2012-8-18 12:26:36 | 只看该作者 �
显卡上的MOS管一组是给GPU供电的,一组是给显存供电的。
发表于 2012-8-18 15:04:05 | 只看该作者 �
如果我没记错的话,这个管子应该是输出1.25V的电压
