查看: 4443|回复: 15
开机3V被拉低维修思路。。。 还有5V开机被拉低维修思路
发表于 2012-8-17 21:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机3V被拉低维修思路。。。 还有5V开机被拉低维修思路,最近很少修笔记本。突然忘记一些故障的维修思路。。。今天接一台笔记本,可以开机,在屏亮后(有时候屏没亮就掉),立刻自动掉电,3V被拉到1.1V,保护了,求维修思路。。。。还有一台。华硕的笔记本,5V触发,就被拉成1.8V,这两台相近的故障。。求思路,
发表于 2012-8-18 09:23:21 | 只看该作者 �
兄弟们帮忙呀。怎么都不给一下呢。。。高手呢。。。
发表于 2012-8-17 21:58:42 | 只看该作者 �
后继有短路的
发表于 2012-8-17 21:39:15 | 只看该作者 �
重要查看后继电容。
发表于 2012-8-17 21:51:51 | 只看该作者 �
后续是不是有短路的
发表于 2012-8-17 21:52:31 | 只看该作者 �
CPU供电电路的MOS管以及周边电容等
发表于 2012-8-17 22:24:24 | 只看该作者 �
你有没有裸板点了试试
点过了,一样  详情 回复 发表于 2012-8-17 22:39
发表于 2012-8-17 22:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 22:49:08 | 只看该作者 �
这思路,我也不太好!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-18 09:35:52 | 只看该作者 �
烧一下看看,应该会有效果。
没有效果,我烧过了,  详情 回复 发表于 2012-8-18 10:22
发表于 2012-8-18 10:07:29 | 只看该作者 �
看看待机芯片是否有问题哦了
发表于 2012-8-18 10:22:16 | 只看该作者 �
无此帐号 发表于 2012-8-18 09:35
烧一下看看,应该会有效果。
没有效果,我烧过了,
发表于 2012-8-18 10:48:17 | 只看该作者 �
把前端和后端的负载断开 试试 这种故障只能耐心点慢慢检查啦。。。
发表于 2012-8-18 11:02:20 | 只看该作者 �
测3、5V电感阻值
发表于 2012-8-18 12:06:19 | 只看该作者 �
芯片待负载能力差。换个 待机芯片再说了。然后就是重点查 3V 过s0后给谁供电。重点查 s0 电压。因为你都显示了就掉电了。肯定在 s0下 被拉低的。
发表于 2012-8-18 15:56:27 | 只看该作者 �
要么短路,要么性能不亮
