查看: 3165|回复: 18
华硕A6VC艰难维修过程
发表于 2012-8-17 20:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e130:}今天修到一块华硕A6VC的主板,插上电源待机0.025A,感觉还算正常{:soso_e182:},按下开关无任何变化,不触发{:soso_e105:}。这块板IO是不参与开机的,这和我们平时大部分板的触发方式不同。测待机3VA 3VALWAYS正常,开关脚有3.3V,对着图纸接着测主板最先工作的RTC电路吧 测RTCVCC为3.3V是正常的,再测南桥晶振脚无电压,这种情况一般都是南桥坏了,打晶振脚的对地阻值为0,果断上迅维BGA换了南桥,再测晶振脚的对地阻值为780欧,接上电源后按开关触发了,心中暗喜修好了,谁知道,意淫还没完,电流到了0.4A就掉了下来{:soso_e122:},这种情况应该是少电压,再接着查吧,{:soso_e130:}掉电瞬间反复测得1.5VS和CPU核心供电没出来,锁定目标,开始检测1.5VS电路 又是一连串的按开关动作,测得U30的3脚VCC5V正常,9脚EN3.3V正常,测Q59的8脚G极只有0.58V不正常,问题就在这了,难道是芯片本身坏了{:soso_e132:}?更换U30故障还是一样,再接着把Q59也换了,依然外甥打灯笼,到这陷入死胡同了,真有点想放弃了{:soso_e118:},不甘心的我就死死的盯着板看{:soso_e102:},我看漂亮女人都没这么仔细过,我估计主板都不好意思了{:soso_e106:},别说还终于让我看出点问题来,发现U30的6脚和7脚旁边有比较新的两个焊点,难道有掉件?对照图纸发现6脚是升压脚和7脚中间隔了C446相连,莫非是C446掉了?用万能表测得两个焊点分别于U3O的6脚和7脚相连,果然就是C446掉了,找个同样的电容焊了上去,按开关不再掉电了,接屏可以显示了,故障终于修复了{:soso_e113:}
此板对于我来说难修的原因有:1.俺是菜鸟{:soso_e109:}2这块板的元件主板上是一点都没标示的{:soso_e148:},要花很多时间自己找
感觉对你有点帮助的就点下贴下面的顶支持下吧,只是你的举指之劳,而我却用了几个小时的修板时间,累死了几千万脑细胞又花了一个多小时写贴却被你几分钟就看完了,{:soso_e125:}还要承受大师们批评的心理压力,不容易啊
另题外话:大到世界风云,小到吃喝拉撒,任何一条新闻都可以引起中国网民的对骂,唯独上黄色论坛的网民素质最高,从来没见过骂人的,全部是:楼主辛苦了,谢谢楼主,楼主好人一生平安! 楼主继续努力吖。严重支持楼主。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
q164140849 + 1 很给力!
发表于 2012-8-17 21:44:13 | 只看该作者 �
不标件位的板修起来是可怕。。
发表于 2012-8-17 21:51:15 | 只看该作者 �
LZQ辛苦了,还发这么表情。.
发表于 2012-8-17 22:08:58 | 只看该作者 �
可以下个点位图对照着看嘛
发表于 2012-8-17 22:18:38 | 只看该作者 �
楼主很厉害呀,哪里是新手?老鸟噢
发表于 2012-8-17 22:34:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 22:35:13 | 只看该作者 �
二木之飞 发表于 2012-8-17 21:44
不标件位的板修起来是可怕。。
是啊,要不停地跑线路
发表于 2012-8-17 22:36:08 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2012-8-17 21:51
LZQ辛苦了,还发这么表情。.
为了让大家了解我的心情嘛
发表于 2012-8-17 22:36:56 | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2012-8-17 22:18
楼主很厉害呀,哪里是新手?老鸟噢
好吧,如果只修了两个月也是的话
发表于 2012-8-17 22:59:55 | 只看该作者 �
维修这样的活 要细心 细心在细心
发表于 2012-8-17 23:04:48 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-8-17 22:59
维修这样的活 要细心 细心在细心
是啊,其实维修的问题都很简单,主要就是要细心,我在学着细心
发表于 2012-8-17 23:09:15 | 只看该作者 �
浅伤 发表于 2012-8-17 23:06
仔细的人就好不一样呀。
是啊,要大男人们仔细也真不容易
发表于 2012-8-18 07:10:26 | 只看该作者 �
点位图可以直接找原件的位置
发表于 2012-8-18 20:01:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-8-18 07:10
点位图可以直接找原件的位置
知道了,谢谢
发表于 2012-8-18 22:52:36 | 只看该作者 �
今天又修了两台同样的问题,看来这是个通病
发表于 2012-8-24 14:39:21 | 只看该作者 �
好厉害啊,没表示都能修
发表于 2012-8-26 14:35:03 | 只看该作者 �
给力。给力。加油,加油。一起进步。
发表于 2012-8-26 21:26:39 | 只看该作者 �
楼主修的不错,慢慢来,耦合电容掉了挺好找的
发表于 2012-8-26 21:46:40 | 只看该作者 �
不标件位的板修起来是可怕。。
那可是相当的可怕啊。
