查看: 9736|回复: 7
戴尔M4010不开机求救。
发表于 2012-8-17 19:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M4010本本,突然就不开机了。现在现象的按下开机键,过10秒左右开始滴滴滴报警。屏不亮。求指导。
发表于 2012-8-17 19:13:18 | 只看该作者 �
擦擦内存 不行刷个BIOS试一下、、
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 22:33
同意楼主: 0
同意楼主  发表于 2012-8-17 19:20
发表于 2012-8-17 19:42:08 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,前两天我一1440就是这个情况,加完好了
发表于 2012-8-17 22:08:12 | 只看该作者 �
LZ可以看看 插不插内存 电流是不是一样
发表于 2012-8-17 22:18:14 | 只看该作者 �
是不是内存或者显卡在报警啊
发表于 2012-8-18 12:46:49 | 只看该作者 �
用电池开机,隔10秒左右滴滴滴报警,插不插内存是一样的。按开关可以断电。插电源不用按开关,直接通电开机,没有报警声,风扇运转正常,有热度。按开关只有貌似电流声。
发表于 2012-9-4 20:39:16 | 只看该作者 �
可能北桥坏了
发表于 2012-9-4 22:23:07 | 只看该作者 �
你的耳朵够狠,还能听到笔记本里的电流声....
