查看: 5282|回复: 18
翔升 凌志G31无VCORE 全板无复位维修
发表于 2012-8-17 12:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片翔升G31主板 开始查无VCORE 电源管理芯片 ISL6312 供电 EN都满足,但上下管无驱动电压。桥供电 内存供电都正常。当时手头没料,这几天正好淘宝 顺便买了几片回来。
货到之后换好PWM 上假负载测量各项供电
VCORE电压0.2V  有的主板不上真U会无VCORE
复位同样也是0.2V
VTT参考电压1.2V正常
PG1.2V正常
两个时钟都为1.3V左右 不正常
下边上U测试看看什么情况:
上真U以后VCORE顺利产生。但是诊断卡复位灯常亮。当时没有拍照。
量下时钟旁边电阻情况。0.4V 1.6V都以正常产生。
复位针的电压为3.3V  PCI A16脚电压1.2V左右,明显偏低。南桥收到VRMPWRGD和PWROK后发出PLTRST# ,南桥收到没有收到不知道从哪测量。但是PCI A16脚偏低可能是因为IO拉低了这个电压。
接下来换个IO看下
换好IO之后 PCI A16脚恢复3.3V 。
至此主板修复 顺利跑码 亮机。
第一次修好全板无复位的板子 还是经过论坛搜索看前人经验对比自己的情况。自己理论都是跟远程主板学的,有些还没有吃透。修起来比较费劲。有什么不对的请大家指点。
补充内容 (2012-8-18 08:56):
PCI复位脚确实写错了 但我测量的没错 多谢指出 以免误导别人
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
生命如水宁静 + 10 楼主动手能力不错,看起来简单,动手操作,.
lishoo + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 PCI A15是复位
飘逸使者 + 5 神马都是浮云
qwe838266259 + 5 辛苦了
陈小平 + 10 发帖辛苦,加点小分
发表于 2012-8-17 13:14:53 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,有见解不过我一般先杀个IO再说,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼上正解、我也经常遇到类此I/O  发表于 2012-8-17 19:13
发表于 2012-8-17 13:39:16 | 只看该作者 �
IT8712F-S这个IO坏得好多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正确,我也遇到过。  发表于 2012-8-17 18:19
发表于 2012-8-17 18:05:01 | 只看该作者 �
很好的分析!IO坏了!
发表于 2012-8-17 19:08:12 | 只看该作者 �
楼主,自学都有这样的功底,高
不是自学 我报了主板远程培训的  发表于 2012-8-18 08:54
不太可能吧!楼主真是自学成才! 那真的是太有才华了! 看来自己还得多加把劲  详情 回复 发表于 2012-8-17 19:14
发表于 2012-8-17 19:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 19:46:45 | 只看该作者 �
想报远程但没时间
发表于 2012-8-17 20:01:51 | 只看该作者 �
楼主很厉害呀。。。。
发表于 2012-8-17 20:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 20:07:17 | 只看该作者 �
修得不错,谢谢分享
发表于 2012-8-18 04:50:54 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,我也记不太清楚了,貌似A14是待机,A15是复位,B16是时钟额,
PS:假负载上的测试点就不用一一截图了吧,,您也浪费时间拍照,论坛的服务器硬盘可贵了,
发表于 2012-8-18 11:00:26 | 只看该作者 �
师兄学得比我好多啦!这种情况,我还真不清楚IO会把复位信号拉低。
发表于 2012-8-18 14:30:12 | 只看该作者 �
不错,不过这样的没遇到过
发表于 2012-8-18 16:06:05 | 只看该作者 �
自学的?高啊!
发表于 2012-8-18 21:14:31 | 只看该作者 �
修完一天的板没事来逛下论坛,随便翻张贴便发现FLUKE 貌似现在很流行啊~~
FLUKE确实很好用  详情 回复 发表于 2012-8-20 08:04
发表于 2012-8-20 08:04:04 | 只看该作者 �
FLUKE确实很好用
发表于 2012-8-20 08:36:52 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2012-8-24 13:31:06 | 只看该作者 �
因为 PCIRST  电压偏低,,  所以要查与之相连的电路, 应该说跟PCIRST 相连的设备有好多个,  LZ 没有说明为啥要直接怀疑IO   ..  如果是我肯定也是先干IO  应该IO 相对其它来说,损坏率要高得多.
发表于 2012-8-26 08:42:26 | 只看该作者 �
这款IO.8712F-S KSC 的坏的较多.
我碰到好些是G31的PCI A14脚电压被拉低的.都是他出问题!
