查看: 9051|回复: 74
三星 BA41-01129A 短路维修
发表于 2012-8-17 01:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到板子,同行说短路,先目测一遍,网卡烧穿. 南桥背面有两个小电容烧坏,摘掉。然后打下各电压阻值,1.05V  1.5V  3V  5V  对地短路。显卡 北桥上的电容也全短。
     烧5V电路,发现南桥发烫,摘掉。再打阻值,不短了,那就先修系统供电,先上系统供电芯片,高低端MOS管先不上,测下芯片周围电路,发现线性电压对地短路,再烧线性,发现EC发烫,摘之。
      再测系统供电芯片外围电路也正常了,该有的条件也有了,就差EC发出的开启信号了。上  3V 5V的MOS管,两电压的都是复合形场管,5V的找不到,只能改。(外观是8条腿的,焊盘是10个焊点)
然后改了下开启信号,测试看系统供电有无输出。摘掉两三极管,让ENTRIP1与ENTRIP2连接电阻接地。3V  5V正常输出。
再把EC  南桥换上,开机,电压输出都有了。上CPU  内存,外接OK.    最后把网卡补上. 维修结束。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 17:31
反对楼主: 5
不切合实际!  发表于 2012-8-17 17:53
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
zhouyuazj + 5 赞一个!
867102438 + 5 赞一个!
dxren + 10 赞一个!
发表于 2012-8-17 07:35:30 | 只看该作者 �
牛人厉害学习了
真不敢当,我也是新手。  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:09
发表于 2012-8-17 07:37:11 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,这么多的故障收多少大洋呀
价格我也不太懂,但是估计赚的不多,坏的东西有点多了!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:11
发表于 2012-8-17 08:24:56 | 只看该作者 �
真不赖的技术  学习了
没有啦,我也是新手,这板我修了三天,还是在别人的帮助下。现在写下来做个纪念!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:13
发表于 2012-8-17 08:31:39 | 只看该作者 �
这技术开个修理店没问题了,思路清晰,判断准确。
其实没有啦,拐了很多弯,现在写的只不过是个明确点的思路。让你见笑了,我还是个新手。  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:15
发表于 2012-8-17 08:32:09 | 只看该作者 �
高手很有思路,值得学习
发表于 2012-8-17 08:33:50 | 只看该作者 �
有图啊,发个图上来,我们也学习学习。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-21 20:03
没有原图,只有个参考的!不好意思。  详情 回复 发表于 2012-8-17 19:05
有个参考的,没有本版的!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:18
发表于 2012-8-17 08:47:59 | 只看该作者 �
这么多故障一下就找出来了哦,很厉害哦
不是一下,是三天了!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:19
发表于 2012-8-17 09:41:46 | 只看该作者 �
思路清晰,高手
发表于 2012-8-17 09:41:54 | 只看该作者 �
雷击的板,修好真不简单。供电主芯片,EC,线性降压供电,网卡芯片,南桥都击穿,那要几块料板才能找齐啊!要人命哟
反正是赚不了什么钱了,这是老板给我们当练手的!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:22
发表于 2012-8-17 10:38:50 | 只看该作者 �
楼主可以说说最后这么要摘掉2三极管??加两电阻接地??
它本来就有三极管跟电阻,摘掉它只不过是想测试下3 5V有没有输出正常。只是改了下开启方式而已,小小测试下。  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:26
发表于 2012-8-17 11:03:11 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2012-8-17 11:12:56 | 只看该作者 �
高手  学习了
发表于 2012-8-17 12:16:19 | 只看该作者 �
楼主厉害,我啥时候也能有这技术
我也是新手,共同努力!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:27
发表于 2012-8-17 12:16:53 | 只看该作者 �
很佩服楼主的耐性,
你也会有的,坚持!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:28
发表于 2012-8-17 12:29:32 | 只看该作者 �
连EC给35V的开启信号都能改?
看系统芯片的数据手册就知道了哦!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:29
发表于 2012-8-17 12:55:03 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2012-8-17 14:59:46 | 只看该作者 �
牛人,这样的烂滩子都给你收服
我也是新手,让你见笑了!大家一起努力!  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:30
发表于 2012-8-17 16:23:37 | 只看该作者 �
楼主思路够清晰明确。给力。
发表于 2012-8-17 17:45:31 | 只看该作者 �
烧鸡不错,这样的推理也似乎很合理,可是只能告诉楼主的是,在实维修当中,没有人愿意这样做的,太累不说也挣不到钱,并且这样的操作加分析至少需要一定的时间,充分的料!有点太不可思议的感觉!也许真的是楼主经过努力奋斗修好的,呵呵………………
这要看是在哪个角度,现在这块板是给我练手的,而且是修了三天才修好的。(在别人的帮助下,注:谢谢那些可爱的人儿)修好虽然赚不了什么钱,但是确给了我一个很珍贵的经验!信不信由你,我又不强求你相信。  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:42
