查看: 64733|回复: 19
TPS51125能替换TPS51123么
发表于 2012-8-16 21:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                           TPS51123                                                       TPS51125
感觉除了1脚和6脚的下拉电阻不一样以外其他的是相同的,那位高人给个意见,电阻不换可以51125可以替换51123吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以的!  发表于 2014-7-27 16:36
发表于 2012-8-16 22:59:22 | 只看该作者 �
应该能上次我就换过就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-8-16 22:53:55 | 只看该作者 �
1和6脚的阻值差的不是太多,可能互换的。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-19 20:16:39 | 只看该作者 �
可以换的~~!这几天B460天天都用51125来换~!B460的51123自然坏太多的了~!最爱修这机器了~~!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-19 20:07:19 | 只看该作者 �
可以互换,我试过的  ,
发表于 2014-7-19 19:54:11 | 只看该作者 �
不可以代换的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-19 18:21:13 | 只看该作者 �
可以代换
发表于 2014-7-19 18:04:06 | 只看该作者 �
我以前替换过 可以,
发表于 2014-7-15 23:17:46 | 只看该作者 �
完全可以,放心换吧
发表于 2012-8-16 22:11:00 | 只看该作者 �
1脚和6脚貌似都是接地,应该可以换。楼主可以用万用表打一下,第一张图的1脚和6脚的另一端是接地吗?如果是接地,那么,引脚定义就一样。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-16 23:05:31 | 只看该作者 �
引脚定义相同,下拉电阻相差不大,以为是可以互换的了
发表于 2012-8-16 23:08:43 | 只看该作者 �
RT8205A可以和51125替换,但是有个TON脚位电压要变一下
发表于 2012-8-17 08:44:22 | 只看该作者 �
不行的,不是完全接地的,ON
发表于 2014-7-19 20:16:53 | 只看该作者 �
我是来学习经验的
发表于 2014-7-19 20:19:26 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2014-7-27 16:34:43 | 只看该作者 �
楼主代换过了没有  试了告诉一声
发表于 2020-3-3 12:05:46 | 只看该作者 �
我忘记是哪个机器上用的51123,我用51125换没好,最好愣是找了个51123上去就好了,楼主可以直接代换看看,不会烧东西,最多不能用而已
发表于 2020-3-3 19:03:33 | 只看该作者 �
之前换过,好像是可以的。
8年前的了。  详情 回复 发表于 2020-4-22 09:18
发表于 2020-4-22 09:18:48 | 只看该作者 �
rack 发表于 2020-3-3 19:03
之前换过,好像是可以的。
8年前的了。
