查看: 3061|回复: 21
dv 2000要命啊
发表于 2012-8-16 21:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台惠普dv2000开机显示六个屏,拆机加焊显卡试机显示正常以为好了,装机测试,显示正常,就是一进系统就掉电。唉,风扇也改长转了!拆装几次都一样啊,求大牛门给点思路啊……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 00:50
发表于 2012-8-16 21:44:27 | 只看该作者 �
楼主看看时间有木有设置,进BIOS把时间设置了,或者进安全模式。
发表于 2012-8-16 22:00:37 | 只看该作者 �
惠普的机子就是毛病多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 22:05
发表于 2012-8-16 23:54:23 | 只看该作者 �
LZ装个温度 软件 看看 温度正常吗,或者裸板试试
发表于 2012-8-17 00:45:21 | 只看该作者 �
进PE也掉是吧?有些显卡直接加焊不行,须重新植珠吧
发表于 2012-8-17 00:50:05 | 只看该作者 �
你改长转的电压从哪里取的呀?把风扇复原再看下。
发表于 2012-8-17 08:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板也是进系统就掉点,系统都进不了怎么装温度测试软件啊…
发表于 2012-8-17 08:33:50 | 只看该作者 �
进系统到什么地方掉电啊?进BIOS里掉电不?
发表于 2012-8-17 10:00:24 | 只看该作者 �
掉电 1是散热没搞好 2是有供电地方虚焊了,你看那个地方有进东西的痕迹没。
发表于 2012-8-17 10:37:33 | 只看该作者 �
唉,弄好了,弄了半天原来是我们店里的直流电源有问题,{:soso_e127:}
我用的电源也是,插在绝大多数电脑上都没有问题,但是插在有些型号的笔记本上,就启动就断电。前几天我碰到一个sony机子就这样。 也不是过流保护,电流也没有那么大。  详情 回复 发表于 2012-8-17 15:04
呵呵,有时候是得多细心啊  详情 回复 发表于 2012-8-17 12:00
发表于 2012-8-17 11:56:09 | 只看该作者 �
直流电源有问题,楼主真是。。。。。。
发表于 2012-8-17 12:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 12:00:39 | 只看该作者 �
你的直流电源是不是3A的啊
这样的情况还不一定是过流  发表于 2012-8-17 15:05
发表于 2012-8-17 12:29:36 | 只看该作者 �
呵呵,恒流源有时候是会勿到人的,修HP DEII  机顾客有带电源我都给他留下了
发表于 2012-8-17 12:40:29 | 只看该作者 �
先换个显卡
发表于 2012-8-17 13:58:37 | 只看该作者 �
原来没有修过V2000吗?怎么是电源的问题?
发表于 2012-8-17 15:04:14 | 只看该作者 �
也不是过流保护,电流也没有那么大。
发表于 2012-8-17 15:35:08 | 只看该作者 �
先要排除外接设备,再去换CPU、内存。最后去换显卡
发表于 2012-8-17 17:19:13 | 只看该作者 �
散热没有做什么你还是好好做做散热吧
发表于 2012-8-17 17:22:18 | 只看该作者 �
看看是不是太热了 掉电
