查看: 1666|回复: 4
短路问题,求答案
发表于 2012-8-16 21:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到几张主板,都是某个电路有轻微短路,与OK板相比阻值要低20欧姆,用电压也烧不出来那里有短路发热的地方,
假如他的正常阻值是100欧姆,实际测试出来只有70欧姆,用烧机法就完全烧不出来,对地阻值为几欧姆或者0就烧得出来,不知道为什么。
发表于 2012-8-16 21:15:54 | 只看该作者 �
仔细看一下有没有什么元器件连在一起,或者导通,有这样的话你是烧不出来的
发表于 2012-8-16 21:29:34 | 只看该作者 �
同意楼上的看法
发表于 2012-8-16 22:05:00 | 只看该作者 �
烧鸡法找不出来,用拆机法,拆掉各路电源管,再和好板子进行阻值对比,即可知道微短路发生在哪个支路上了。
发表于 2012-8-16 22:55:08 | 只看该作者 �
这样的情况一般是芯片短路了
