查看: 3109|回复: 7
全板没有复位!!
发表于 2008-7-16 09:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说来巧,今同样收到ECS的主板,诊断卡跑FF,复位灯常亮!!量测SB,CPU,没有复位。一般我测这种故障有两种方法,一种就是从F_PAENL开始沿RST跑线路,中间有三极管或门电路。测量不正常。加以替换,还有就是从时钟芯片开始找起。今我用第二种方法,我用示波器测时钟芯片旁边的晶振不起振。量测晶振旁边的电容没有1.4V电压输出。应该就是时钟芯片工作不正常。但也不能完全就判定就是时钟芯片坏,量测输出给时钟芯片的电压的针脚的二极体值为03,我记得以前测过这种板子。正常的是100多,更换时钟芯片.CLK OK。用时25分钟!!!
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
悠澜客 + 5 + 1 原创内容
发表于 2008-7-16 10:13:01 | 只看该作者 �
不错的经验!!!!!
发表于 2008-7-16 10:26:50 | 只看该作者 �
时钟都没有RST肯定是没有的!
发表于 2008-7-16 21:57:26 | 只看该作者 �
虽然修出来了,但是也是要总结应验的,避免走第一种的弯路。毕竟时钟是主板工作的三大大条件之一。
发表于 2009-10-29 22:57:43 | 只看该作者 �
时钟都没有RST肯定是没有的
发表于 2009-12-8 17:12:41 | 只看该作者 �
这是无时钟!无时钟肯定无复位
发表于 2010-3-19 23:17:27 | 只看该作者 �
是啊,肯定先量时钟再测量其他的啊
发表于 2010-3-20 13:38:23 | 只看该作者 �
按照时序修 应该方便多了
