查看: 2255|回复: 7
帮忙分析一下这个5V双路供电
发表于 2012-8-16 16:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(1)  Q36为P沟道Mos管,低电平导通,G极为低电平,VCCDUAL输出为5VSB。此状态为待机状态的双路供电。
(2)  开机后, ATXPOK,SLP3_L 均为高电平,  Q56,Q55导通,Q5,Q34导通,VCC5为双路供电,但是这个VCC上面又接一个保险,这是为什么?
发表于 2012-8-16 18:05:05 | 只看该作者 �
要么装保险,要么装场管,2选1
发表于 2012-8-17 16:23:16 | 只看该作者 �
起保护作用,防止电流过大造成烧机
发表于 2012-8-17 21:51:57 | 只看该作者 �
起保护作用吧。别的没什么可解释的
发表于 2012-8-19 11:58:48 | 只看该作者 �
保险和管子二选一,主要起保护作用
发表于 2012-8-21 10:59:01 | 只看该作者 �
保险可能是调试用的,也可能二选一的,不然装上保险mos管就不起作用了。
发表于 2012-8-21 13:46:20 | 只看该作者 �
恩,应该是这样子的
发表于 2012-8-22 09:34:14 | 只看该作者 �
应该是保护作用吧
