查看: 2706|回复: 15
帮我看看这是不是屏的问题?
发表于 2012-8-16 16:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮我看看这是不是屏的问题,还是驱动板或屏线的问题啊?
发表于 2012-8-16 16:36:36 | 只看该作者 �
屏坏了。。。。。
发表于 2012-8-16 16:38:24 | 只看该作者 �
用通用板点屏看看
我就是没有通用的板换才问的呢?  详情 回复 发表于 2012-8-17 10:51
发表于 2012-8-16 16:42:02 | 只看该作者 �
内屏坏了........
发表于 2012-8-16 17:04:59 | 只看该作者 �
应该是屏线的吧
发表于 2012-8-16 17:10:52 | 只看该作者 �
能换的  换着试试吧 排除问题
发表于 2012-8-16 17:14:28 | 只看该作者 �
3楼说的没错,先用通用板点看看
发表于 2012-8-16 17:24:09 | 只看该作者 �
我认为是屏坏,换屏就好了。
发表于 2012-8-16 18:09:51 | 只看该作者 �
看图片是的情况不好说哦 都有可能 你还是一件一件的排除
发表于 2012-8-16 18:13:15 | 只看该作者 �
屏线有可能!你先试一试!
发表于 2012-8-16 18:44:03 | 只看该作者 �
可以先换屏线试一下,如果不行就多半是屏坏了
发表于 2012-8-16 19:03:27 | 只看该作者 �
什么型号的机,同意3楼的用通用板点屏看看。
发表于 2012-8-17 09:54:56 | 只看该作者 �
还是一个一个的排除吧,还没有看过这模式的
发表于 2012-8-17 10:51:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 17:55:13 | 只看该作者 �
这个不好说呀可能是屏吧
发表于 2012-8-17 19:00:53 | 只看该作者 �
这个问题不好确定,换通用版看看
