查看: 6388|回复: 20
假航嘉维修难题
发表于 2012-8-16 14:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源为假航嘉。因为不放上pfc电流也到了大电容。组合为dm311+sg6105dz。无5vsb。大电容电压正常。测出一个二极管坏了。(正反都是63欧姆。末端为绿色。我随便找了一个4148换上)还是没5vsb。测dm311 的电压:2脚5.5v,3脚3.9v。5脚295v。6.7.8脚305v。请问下步应该怎么查?请说的详细点,第一次修航嘉电源(虽然是假的)
发表于 2012-8-16 17:12:00 | 只看该作者 �
电源直接换 了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-16 15:39:45 | 只看该作者 �
假的有维修价值吗
发表于 2012-8-16 16:25:43 | 只看该作者 �
有图纸,,看一下,线路基本相似
发表于 2012-8-16 17:37:30 | 只看该作者 �
我这和你有一个一样的电源,不启动,有待机电压···
发表于 2012-8-16 17:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 17:50:19 | 只看该作者 �
不管什么东西,只要能亲自修好了,就有成就感
发表于 2012-8-16 17:56:34 | 只看该作者 �
他的启动电阻为:3个贴片103电阻,也就是30k电阻。310v 经过30k压降成295v进第5脚
感觉第3脚高了。3脚是反馈,高了是不是跟换的二极管有关系?
发表于 2012-8-16 18:18:23 | 只看该作者 �
希望大家能帮助我.{:soso_e160:}
发表于 2012-8-16 18:49:02 | 只看该作者 �
RE: 假航嘉维修难题
感觉第3脚高了。3脚是反 ...
贴片103是30k?不是吧?
发表于 2012-8-16 19:13:19 | 只看该作者 �
哥们这个航嘉电源是真的不是假的。假的用料那里有那么好。如果300V和启动电阻正常直接换8脚IC。记得把大电感插上。
“不放上pfc电流也到了大电容” ——张版,这是为啥呢?  详情 回复 发表于 2012-8-16 23:12
发表于 2012-8-16 19:23:21 | 只看该作者 �
DM311
是PWM 调制IC,交流输入电压范围是85~265V,输出功率8W,工作频率67kHz,内部
有过压过流过热保护,有软启动和欠压锁定功能。
引脚功能::
(1)脚:地(2)脚:电源(3)脚:反馈(4)脚:空脚
(5)脚:起动电压(接整流器输出) (6)脚:漏极
发表于 2012-8-16 20:03:51 | 只看该作者 �
DM311外围电路简单,没有多少元器件,仔细查花不了多少时间,查过后不行直接换DM311试试。
发表于 2012-8-16 20:40:16 | 只看该作者 �
没有维修价值了吧。
发表于 2012-8-16 22:27:34 | 只看该作者 �
蓝色沸点8 发表于 2012-8-16 18:49
贴片103是30k?不是吧?
30k,是3个加加起来。呵呵
发表于 2012-8-16 22:55:22 | 只看该作者 �
我不觉得是假的  如果假的做工到这个地步那么肯定倒闭了  相反 我觉得 最多是翻新的
发表于 2012-8-16 23:12:50 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-8-16 19:13
哥们这个航嘉电源是真的不是假的。假的用料那里有那么好。如果300V和启动电阻正常直接换8脚IC。记得把大电感 ...
“不放上pfc电流也到了大电容”
——张版,这是为啥呢?
这个问题我真还没注意。我维修时一般都是用的做好的 《短接线插件》 插上维修,修好了拔掉 装回原来的插件  发表于 2012-8-16 23:33
发表于 2012-8-17 00:36:07 | 只看该作者 �
我也是用假pfc的短接插头,很方便...
发表于 2012-8-17 08:45:34 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-8-16 19:23
DM311
有过压过流过热保护 ...
感谢版主解答,能说下二极管的问题吗?末端是绿色的是什么稳压管?
发表于 2012-8-17 09:25:43 | 只看该作者 �
想知道是不是稳压管 看符号  看标示  ZD为稳压二级管   D为普通二极管   这个电源不是假的   做工和用料都是正的
