查看: 2100|回复: 6
惠普 dv1000 白屏
发表于 2012-8-16 14:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,拆下屏发现屏线29和30脚短路,测屏上30脚也短路了,请问下不接30脚的话能亮吗?
发表于 2012-8-16 14:34:45 | 只看该作者 �
看看谁发出的  是什么作用
IO发出的,板上的这个信号是正常的,就是屏上这个信号短路了,如果把那个R425电阻拆了,不知道行不行?  详情 回复 发表于 2012-8-16 14:38
发表于 2012-8-16 14:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 14:43:33 | 只看该作者 �
先确定这个信号是板子上短路还是屏
发表于 2012-8-16 15:45:22 | 只看该作者 �
先看看是不是后继短路
发表于 2012-8-16 15:47:25 | 只看该作者 �
查一下屏线和屏
发表于 2012-8-16 16:57:07 | 只看该作者 �
我都说了是屏上的VADJ这个信号短路了,不知道是不是屏坏了
