查看: 3975|回复: 17
30针普分屏转20针很简单
发表于 2012-8-16 13:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个E290联想的笔记本,屏破了,是个30针的14的普分屏,翻了几块旧屏,手上没用30针的屏,20针的14的屏很多,花一百多块钱买屏,有点不划算,手上14的屏多的很,就没一块30针的,都是20针的,据说这个屏有专门的转接口,可以转,从来没转过,心想,既然能能转就能飞线。对照两块屏,发现上面标的基本上一样,最右边上两个是一个电源,一个接地,左边是CLK,中间六个点RX啥的,是一样的,把破屏接口,剪下来。对着,飞了十条线,如图。开机。完全OK
发表于 2012-8-16 14:00:57 | 只看该作者 �
貌似颜射不是很好啊
发表于 2012-8-16 14:02:42 | 只看该作者 �
不错,有点意思。
发表于 2012-8-16 14:03:34 | 只看该作者 �
手机拍的,改出来的效果很好。背景是这样子的吧。照的也不好。不知道高分屏能不能改,没试过。
发表于 2012-8-16 14:59:12 | 只看该作者 �
有才呀,哥们可以做研发了
发表于 2012-8-16 15:07:09 | 只看该作者 �
我以前也想过  不过没改过   楼主有个先例  以后有机会我也试试
发表于 2012-8-16 15:24:13 | 只看该作者 �
楼主的知识很缘簿啊,什么都会改
发表于 2012-8-16 15:43:42 | 只看该作者 �
很不错啊!
发表于 2012-8-16 16:16:24 | 只看该作者 �
中间还加个芯片吗?看着有点像
发表于 2012-8-16 16:22:26 | 只看该作者 �
这个嘛,,,不太难。
发表于 2012-8-17 09:46:12 | 只看该作者 �
LZ  你的屏在哪买的  一百多 太便宜了吧  我们买的都是300左右
发表于 2012-8-17 09:49:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 09:58:18 | 只看该作者 �
笑笑搞维修 发表于 2012-8-17 09:49
14的方屏只这么多钱,不是宽屏的。
哦 难怪这么便宜  你那个  飞线是怎么飞的   要接几根  主板上面又怎么接啊
发表于 2012-8-17 10:31:51 | 只看该作者 �
屏分 很多的   双六  单六  双八  单八  都不同  的
发表于 2012-8-17 12:26:02 | 只看该作者 �
如果是HP带码片的机器呢? 这种方法在屏幕刚出30片的时候很流行的 基本上做维修的都会 如果有代码片的 需要拆点原片的电路板 回路部分 加到新片上去
发表于 2012-8-17 13:23:08 | 只看该作者 �
这么多线会不会碰在一起造成不良呢
发表于 2012-8-17 14:35:45 | 只看该作者 �
30针跟20针比,就多了十根不是必须的线,当然了,在有的机子上还有三根线也是需要的,连接码片的。
发表于 2012-8-17 14:54:13 | 只看该作者 �
这些  我知道  是不是    两根供电 一根接地  还有另外十组或八组等等的线怎么接
