查看: 8947|回复: 27
SL410K 死LOGO通病
发表于 2012-8-16 11:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修一个SL400的机器!也是死LOGO   修死我了 什么都换了还是没修好。
今天修一个SL410K的机器,安装上次维修经验,测了一会儿,就找到问题了。
开机显示LOGO以后  按什么都没用  就直接死掉了。
先刷了一个BIOS   不行。还是死。
看了下USB接口,没短路,量了一下供电,发现有个接口没电压,一量,一个贴片电容短路。拔下,在测就OK了。
这个论坛上好像挺多的,应该就是通病了。
装机测试 还有个问题。报0199 错误
0199 ystem security-security password retry count exceeded
系统安全超出安全性密码重试次数
刷回原来的BIOS 还是一样,进去还原了下出厂就好了F9按一下。
整机测试没其他问题。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 06:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-16 11:21
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
南极宝宝 + 10 淡定
xieyongyu + 1 赞一个!
发表于 2012-8-16 11:22:21 | 只看该作者 �
很好,鼓励一下。,继续努力
发表于 2012-8-16 14:23:08 | 只看该作者 �
我也遇到过,是SL400,一个USB小板上电容短路,但是他是USB不能用
发表于 2012-8-16 14:32:48 | 只看该作者 �
没碰到过呢
发表于 2012-8-16 15:42:09 | 只看该作者 �
没见过哦
发表于 2012-8-16 16:14:53 | 只看该作者 �
这个是通病了   我看到了一些的了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 06:07
发表于 2012-8-16 16:22:20 | 只看该作者 �
我知道这个机器很蛋疼
发表于 2012-8-16 17:44:37 | 只看该作者 �
今天也接到一台SL410K档LOGO死机{:soso_e113:}等下拆了看看是不是你们所说的一样。
发表于 2012-8-16 18:46:52 | 只看该作者 �
这机USB短路当LOGO很多
发表于 2012-9-15 02:08:18 | 只看该作者 �
这种问题还没碰到过
发表于 2012-9-15 08:28:31 | 只看该作者 �
遇到过,usb口插坏了。
发表于 2012-9-15 08:48:26 | 只看该作者 �
不错的经验,通病有可能
发表于 2012-10-7 13:08:20 | 只看该作者 �
小板的电容易短路,修过好多台了
发表于 2012-10-7 13:14:02 | 只看该作者 �
这个故障很常见的,修过很对了。T400  R400 卡LOGO很多的
发表于 2012-10-7 13:36:54 | 只看该作者 �
我也没有的遇到个
发表于 2012-10-7 13:56:46 | 只看该作者 �
遇到过USB接口坏卡LOGO的
发表于 2012-10-7 14:11:26 | 只看该作者 �
USB供电的一个管子烧了吗
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-10-9 23:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 10:13:34 | 只看该作者 �
还真没遇到过,
发表于 2012-10-10 11:18:51 | 只看该作者 �
还是一样,没遇见过呢,以后有这类机子看看
