查看: 3102|回复: 10
[显卡维修]
电容的值的问提
发表于 2012-8-16 10:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
显卡上要换六个电容.fz73 470 16v
                               jl 500 6.3
                                fz73 470 16v
                 这样的三个     fz73 1000 6.3v      可不可以换做  fp 09ad 102 6.3v
发表于 2012-8-16 10:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
102是UF吗?如果是1000UF的电容102UF是代不了的
你见到过有102UF如此精确的电容吗?笑话啊。  发表于 2012-8-16 11:03
发表于 2012-8-16 11:03:20 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
不行。。、。。。。。。。。
发表于 2012-8-16 11:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是UF....谁能告诉我认电容的参数啊...新手
发表于 2012-8-16 11:03:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耐压都不对,换不了
发表于 2012-8-16 11:22:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手要学会认参数啊,你写成这样,没人明白的
发表于 2012-8-16 11:25:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1000  换102 开玩笑呢?
发表于 2012-8-16 14:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容代换,如果不能等值代换 电压容量必须大于原值
发表于 2012-8-16 18:29:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
换好了…………
发表于 2012-8-18 17:35:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
102uf 里面的那个2是代表2个零,既10,00  1000uf, 561既560uf .821既820uf
你说的fz73 1000 6.3v  印象中FZ开头这种带防爆口的很容易坏 忘了哪个场子了 好象是立隆
可以用你说的fp 09ad 102 6.3v换 FP性能很好,是nichicon并购富士通之后的产物
发表于 2012-8-18 22:09:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
自己在电子城里买了一样的电容换的....第一次换....换好了,,,,只是焊得不好看
