ZXCVWtest
查看: 7265|回复: 46
7600GT显卡花屏
发表于 2012-8-15 21:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位朋友看一下这块7600GT显卡还有没有救,目前开机进Windows之前花屏,不安装驱动程序进Windows不花屏,但安装驱动后windows加载到显卡驱动就黑屏。
这块卡的显存上写的是:
Samsung 604
K4J5234QC-BC14
EFL547A2
用MATS7诊断后,所有通道都有写错误,没有读错误,部分结果见:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0      8434860            0      8436100            0
FBA[63:32]           0         8408            0        10080            0
FBC[31: 0]           0         9332            0        10880            0
FBC[63:32]           0         8372            0         9876            0
全部扫描结果太长,只能麻烦下载附件了。
REPORT1.zip (4.29 KB, 下载次数: 19)
你这个软件版本可能支持检测7300以下的卡,检测的结果和卡上的显示不一致。如果真的全部报错,早就花得你啥也看不出来了。  发表于 2012-8-16 22:46
不需要看全部的结果,但是恰好在关键的地方给你切掉了,只要有后面的一小段就能看出检测的结果了。很简单的花屏故障  发表于 2012-8-16 22:43
发表于 2012-8-15 22:15:21 | 只看该作者 �
换显存颗粒,在这里有坏的颗粒了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 11:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-16 09:32
BGA啊  发表于 2012-8-16 08:41
同意楼主: 5
这种规则性 大部分显存挂掉了  发表于 2012-8-16 08:22
同意楼主: 0
是 三星的显存颗粒 吗,,  发表于 2012-8-16 00:55
同意楼主: 5
经验积累了。赞~  发表于 2012-8-15 23:23
发表于 2012-8-15 22:32:18 | 只看该作者 �
mats7可以分享下吗 具体测试出来的数据正面看啊
发表于 2012-8-15 22:53:57 | 只看该作者 �
卸驱动   然后去官网下一个
发表于 2012-8-15 23:17:49 | 只看该作者 �
换显卡!!!!
发表于 2012-8-15 23:38:30 | 只看该作者 �
有可能是显存
发表于 2012-8-16 07:27:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 07:41:53 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有?
发表于 2012-8-16 09:13:01 | 只看该作者 �
我有个7300GT和比楼主的还要花,修好分享一下!
发表于 2012-8-16 09:18:36 | 只看该作者 �
这种有规则性花屏、修到多数是显存问题!!  不过楼主还是从简单排除吧、先下载一个好用的显卡驱动.
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-8-16 09:18:45 | 只看该作者 �
显存要换
发表于 2012-8-16 09:32:56 | 只看该作者 �
显存坏了
发表于 2012-8-16 09:50:45 | 只看该作者 �
我遇到过,把所有电容都换下就好了。。
发表于 2012-8-16 09:51:09 | 只看该作者 �
WINDOWS之前花屏与显卡驱动无关.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-24 14:31
发表于 2012-8-16 10:27:52 | 只看该作者 �
你这个不是显存,是GPU虚了!加焊一下!
发表于 2012-8-16 11:15:36 | 只看该作者 �
拆卸重新直球
发表于 2012-8-16 11:16:18 | 只看该作者 �
学习啊!期待高手解答
发表于 2012-8-16 14:04:10 | 只看该作者 �
先看下周边电容,在试试更换显存,还不行的话那就加焊下显卡芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意18#的说法  发表于 2013-3-24 12:02
发表于 2012-8-16 16:44:18 | 只看该作者 �
显卡芯片,换
发表于 2012-8-16 20:12:01 | 只看该作者 �
我还是认为显存的问题。。。
