查看: 5644|回复: 9
HP笔记本灯管不亮,测得高压条接口电压19V 3.3 3.3
发表于 2012-8-15 18:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都正常了,为什么灯管还是不亮的?高压条换过几条故障一样,灯管测试过没问题
发表于 2012-8-15 19:08:41 | 只看该作者 �
直接换屏测
发表于 2012-8-15 19:26:12 | 只看该作者 �
2楼厉害啊,正解
发表于 2012-8-15 19:34:53 | 只看该作者 �
找个灯管上在高压板上看灯管亮不?
发表于 2012-8-15 19:39:33 | 只看该作者 �
条件都满足,要么板子坏了要么灯管坏了!估计还是条件没满足!仔细查查
发表于 2012-8-15 19:42:30 | 只看该作者 �
查查高压条的供电开关信号和地线有没有断线的或者没有电压的
发表于 2012-8-15 20:25:22 | 只看该作者 �
开启信号正常吗?测一下试试
发表于 2012-8-15 20:30:58 | 只看该作者 �
电压都正常,先换个屏试试,不行的话,重点查主板的接口部分
发表于 2012-8-15 20:47:37 | 只看该作者 �
等待楼主结果
发表于 2012-8-15 21:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮度是不是有问题啊
