查看: 2280|回复: 15
方正品牌机跑41
发表于 2008-7-16 00:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正品牌机跑41,两声长响后就一声短响个不停,BIOS刷了,U换了,内存也换了,座子没虚焊,I/O也加焊了.BIOS的版本换了不下6个,都一样的毛病!急切求救中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-16 01:56:17 | 只看该作者 �
最好能找个方正同型号的机的BIOS刷一下。应该还是BIOS的问题。
发表于 2008-7-16 02:03:18 | 只看该作者 �
北桥虚焊,烤桥吧!
发表于 2008-7-16 08:53:06 | 只看该作者 �
我从坛里找的品牌机的BIOS啊,还是不行啊!北桥虚焊?那可不好办了!
发表于 2008-7-16 10:38:26 | 只看该作者 �
单凭41代码不能确定北桥虚焊,用立压压看是不是虚焊
跑41代码北桥出问题的可能性比较小
如果刷了BIOS还是不行,可以将COM口芯片取了再试.另外PS/2口也最好检查一下
发表于 2008-7-16 11:08:10 | 只看该作者 �
回复 #5 孤帆远影 的帖子
大家说的这些我都试了,两个75232我也拆了,PS/2口没问题!
发表于 2008-7-16 11:24:53 | 只看该作者 �
重新刷BIOS就好了
发表于 2008-7-16 11:27:55 | 只看该作者 �
找一个南桥和I/O型号一样的BIOS代着试试
发表于 2008-7-16 11:34:22 | 只看该作者 �
IO是不是8705的,如果是换IO试一下,我也修过一块这样的问题刷了BIOS不行,结果就是换IO好了
发表于 2008-7-16 11:45:24 | 只看该作者 �
方正品牌机跑41
重新刷BIOS.跑一下AGP的数据线看看!
发表于 2008-7-16 18:21:25 | 只看该作者 �
一般就是IO挂掉了
发表于 2008-7-17 15:43:06 | 只看该作者 �
I/O我也换了个同样的,不行啊!我准备放弃了!
发表于 2008-7-17 19:27:58 | 只看该作者 �
你的电脑是否被雷击拉?看是不是网卡芯片有问题啊```````````
发表于 2008-7-17 19:30:39 | 只看该作者 �
还有就是芯片有无虚焊啊,加焊一下应该没问题拉`
发表于 2008-7-18 10:39:14 | 只看该作者 �
不是雷击的,网卡能工作!这是县长大人的机器啊,只有先换板了!
发表于 2008-7-18 11:45:07 | 只看该作者 �
可能是,IO。75232这两个问题。楼主没有把主板的信息说完。什么芯片组,什么IO。还要注意的是IO的两个时钟信号。很多人不注意这两个时钟
