查看: 1806|回复: 1
E42A不触发维修
发表于 2012-8-15 12:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想昭阳E42A,送来时不触发,接电源待机0。06,应该在正常范围内,拆开检查,发现待机19V短路,估计就是电容短了,就开始短暂的找短路电容的过程。。。,因为才拆了两个电容,就找出来了,在显卡板上电感边的电容短了,更换电容,开机亮了,我发现修好后,待机电流也是0。06,而且19V短路时,电源保护了,没有其它坏件,保护电路做得不错
发表于 2012-8-15 13:37:53 | 只看该作者 �
0.06,待机偏高,应该还有哪里有问题
