查看: 4772|回复: 24
技嘉 GA-8IPE1000-G 诊断卡测试25停下就不动了
发表于 2012-8-15 11:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-8IPE1000-G 诊断卡测试25停下就不动了,几秒后就断电了,电脑无法启动,没有发现什么地方特别的热,再启动故障依旧,请朋友们分析一下问题出在什么地方?能在图上指导那就更加好,谢谢!
发表于 2012-8-15 11:40:00 | 只看该作者 �
25应该是显卡了吧,不然就外设了
发表于 2012-8-15 12:09:35 | 只看该作者 �
各路供电正常吗,先测了再说!
发表于 2012-8-15 12:26:27 | 只看该作者 �
显卡不过哟。。。。检查一下电路吧
发表于 2012-8-15 12:50:13 | 只看该作者 �
应该是显卡.各路供电正常吗?
发表于 2012-8-15 13:49:23 | 只看该作者 �
技嘉板845和865的通病多数都是内存供电管引起不跑内存,或卡在25
发表于 2012-8-15 14:02:57 | 只看该作者 �
    应该是外设 了
发表于 2012-8-15 15:03:00 | 只看该作者 �
外设,声卡芯片容易出问题,还有如果被雷击的话,楼主你懂的
发表于 2012-8-15 15:31:32 | 只看该作者 �
各执一词,执有等楼主修好了才能知道答案啦
发表于 2012-8-15 15:51:16 | 只看该作者 �
显卡或者外设有问题
发表于 2012-8-15 18:44:12 | 只看该作者 �
测一测显卡供电。。。
发表于 2012-8-15 21:13:43 | 只看该作者 �
BOOS  南桥 等
发表于 2012-8-15 21:15:13 | 只看该作者 �
又不跟帖了
发表于 2012-8-15 21:17:19 | 只看该作者 �
先刷个bios试试,技嘉不是爱坏bios吗,先从简单的开始
发表于 2012-8-15 21:38:35 | 只看该作者 �
先刷一下BLOS看看,在看看北桥
发表于 2012-8-15 23:21:27 | 只看该作者 �
坐等结果啊
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-8-16 08:46:11 | 只看该作者 �
1、清CMOS
2、刷BIOS
插拔显卡试试,如果拔了显卡不停25,说明显卡问题。如果拔了仍然25,则
3、拆网卡
4、拆声卡
5、拆1394
6、拆串口
7、拆其它PCI设备
发表于 2012-8-16 10:27:07 | 只看该作者 �
这个板南桥坏得多~!
发表于 2012-8-16 10:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 13:00:30 | 只看该作者 �
这板子太老了,先查供电吧
