ZXCVWtest
查看: 2345|回复: 5
主机点不亮???
发表于 2012-8-15 10:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英GF6100-M的板,AMD AhtonX2 5200CPU,内存更换过,就是点不起来。要怎么测?
发表于 2012-8-15 14:25:45 | 只看该作者 �
先看看你电源有问题吗?然后给主板强行加电试试能点亮吗?如果不行可能是主板有短路了。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-1 18:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 11:06:09 | 只看该作者 �
主板之前是好的吗, 跑吗是多少
发表于 2012-8-16 16:28:33 | 只看该作者 �
不好意思,没有测试卡,就没测
发表于 2012-8-16 16:29:59 | 只看该作者 �
不知道咋的,我换了块闪龙3600的CPU就可以点起来了,原来机子用的好好的,刚好三年,保修一到就坏了,我去
发表于 2012-8-16 16:31:49 | 只看该作者 �
主板供电你可以先从CPU供电查了
