查看: 2596|回复: 8
杂牌主板因无EN造成的无Vcore-觉得好给下载分啊
发表于 2012-8-15 08:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经观察发现桥供电所用的开关电源PWM芯片已被摘走,观察其外围电路,判定用7120即可替换,立刻补上。
上电测试:触发正常,诊断卡复位灯常亮,在板侧测各主要供电,除没有Vcore外均正常(包括补PWM的开关电源)。
因假负载的VTT和VTT_OUT没有直通,所以换真CPU以排除因假负载的这个设计缺陷造成的无Vcore现象,用真CPU触发后发现仍无Vcore。查8802的供电,5V正常。查8802 EN,0V不正常。经跑线后一直追到Q602,发现它右边的R604已经从焊盘上被撞掉,紧贴在R603的右侧。将其焊回焊盘后Vcore正常。
拍照后重新安装好CPU、内存。触发后发现复位灯常亮,万用表测Vcore无。观察刚刚焊接的R604,发现它已经碎成粉末状(拍照前用刷子清理过灰尘,其实在清理前这个电阻已经碎掉了)。从板料上任取一同等大小电阻补上后正常,规范一些的话应选用1K以上的阻值。
此板修复。
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
qwe838266259 + 5
风月菜菜 + 6 赞一个!
漫步泪雨中 + 8 赞一个!
晴耕雨读 + 10 赞一个!
发表于 2012-8-15 09:00:09 | 只看该作者 �
传说中的秒杀哥啊
发表于 2012-8-15 09:27:42 | 只看该作者 �
修主板的第一个动作就是目检,可避免走很多弯路
发表于 2012-8-15 09:38:08 | 只看该作者 �
供电电路在笔记本电路中算是好修的机器
发表于 2012-8-15 09:45:02 | 只看该作者 �
现在主板修复的少
发表于 2012-8-15 10:27:11 | 只看该作者 �
嗯   找到芯片的PDF 都是很好斗好的
发表于 2012-8-15 10:30:08 | 只看该作者 �
EN
電壓如沒有就沒有Vcore電壓了.
发表于 2012-8-15 10:59:54 | 只看该作者 �
目测,上电,跑线,修复,总结
发表于 2012-8-16 13:30:06 | 只看该作者 �
楼主估计是个姑娘.看那个名字就晓得
