查看: 5308|回复: 26
联想V350掉电求助!!!
发表于 2012-8-14 23:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V350纬创代工板号为:lt32p-ddr3 开机电流到0。8A,自动掉电重起。测量得知是因为没有VGA供电和1D1VS0引起。查控制信号由
ati_pwr_on转换而来。而ati_pwr_on由门电路U108输出,
U108受两个信号控制,一路是pm_slp_s3_2,一路是gpio_ati_pwr_on.必须两路都是高电压,U108第4脚输出高电平ati_pwr_on.实测gpio_ati_pwr_on为低电平。而此引号由
图上的箭头,看不明白是ICH9, 是发出此引号还是收到此信号。个人认为应该是发出此信号,搜遍图纸,此信号只有这两处有。
r1023也阻值正常。更换南桥,故障现象一样。BIOS也刷过,EC也换了,此信号还是不出。请教高手,gpio_ati_pwr_on这个信号到底是由南桥发出,还是南桥必须收到此信号。如果是由南桥发出,南桥换过了,确定南桥OK的情况下,是不是还差什么条件。
谢谢各位搞手支招。
发表于 2012-8-14 23:23:18 | 只看该作者 �
个人认为可查南桥收到的PWRGD信号是否都正常,查一下南桥到显卡是否还有总线相联,除此外可以考虑显卡,理由:可能是显卡接口电路正常上电初步自检后会有一个信号给南桥,南桥再开启核心电压
以上仅代表个人理解,没有实际理论基础
发表于 2012-8-14 23:25:03 | 只看该作者 �
考虑到要动显卡不易,可以考虑用S3信号代替,看看是否能正常加电显示
发表于 2012-8-14 23:44:55 | 只看该作者 �
谢谢指点,短接U108的1,2脚后,4脚有3V高电平输出,显卡供电正常后,还是一样掉电!
错了别拍我,只是个人感觉  发表于 2012-8-15 01:45
该不该换显卡,得自已考虑喽  发表于 2012-8-15 01:44
发表于 2012-8-14 23:52:35 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,先顶一下,继续努力,告知结果最好
发表于 2012-8-15 00:01:33 | 只看该作者 �
可以先看看是不是双显卡的机器!要是双显卡就比一定是没独显的VGACORE引起的掉电哦!!
发表于 2012-8-15 01:49:49 | 只看该作者 �
0.8的电流,是否应该查查内存是否过了?
有时时序并非一成不变
如有波波,可以打一下内存上面电阻和SM总线波形
还是个人看法,理由:别区泥于大部分时序,这个时序好象有点特殊
发表于 2012-8-15 09:40:01 | 只看该作者 �
应该是还有电压没出来,查清楚吧
发表于 2012-8-15 09:48:35 | 只看该作者 �
每个供电都差一下
发表于 2012-8-15 09:49:07 | 只看该作者 �
比如 5v 3v 1.2v 1.05v1.1v等
发表于 2012-8-15 10:20:11 | 只看该作者 �
如果其它电压全部出来了,内存也确定过了,那应该就是显卡引起的掉电。楼主三思而后行。
发表于 2012-8-15 10:20:54 | 只看该作者 �
有没可能是U108  门电路本身挂了,你把R1023断开量下是否南桥有输出3V高电平,可以肯定的一点是这个信号一定是南桥发出的,不行你把时序发来,我帮忙一起看看
发表于 2012-8-15 10:31:48 | 只看该作者 �
类似这个现象 我以前有换过南桥好过
发表于 2012-8-15 10:52:05 | 只看该作者 �
求楼主!求答案!
发表于 2012-8-15 11:20:47 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2012-8-15 10:20
有没可能是U108  门电路本身挂了,你把R1023断开量下是否南桥有输出3V高电平,可以肯定的一点是这个信号一定 ...
门电路,换过,现象一样!
发表于 2012-8-15 11:26:01 | 只看该作者 �
楼住分析很透彻,值得学习
发表于 2012-8-15 11:26:30 | 只看该作者 �
北桥为GM45,应该有为双显卡的机器,双显卡的机器,应该从哪里查呢!
发表于 2012-8-15 11:32:26 | 只看该作者 �
我感觉搞下显卡
发表于 2012-8-15 11:36:04 | 只看该作者 �
这样掉电一般是PG不全引起的,一个个断开PG试下
发表于 2012-8-15 11:36:35 | 只看该作者 �
GPIO_ATIPWR_ON这个信号,看图纸下箭头的方向是收到此信号,还有_gpio_ati_rst这个信号图纸上的箭头也是收到信号。难道图纸真是的错的。
