查看: 3987|回复: 6
R467维修记
发表于 2012-8-14 23:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一个以前师傅维修的R467  原维修记录是硬盘位置的电容短路 现在是开机10秒上点 电流0.4安培左右
  拆机 无发现  后测试CPU电压正常 无工作  晶振不起振  压北桥无反应 此机器北桥不容易出故障 无思路 想起原本又快料板 换下BIOS试下呗 换完以后一样- -! 旁边人突然提起按下南桥试试  我心里想 全部电压已经上来了 怎么会是南桥的问题  活马也当死马医吧  压住南桥后 开机 电流直逼8.4  真的逆袭了么0.0  2话不说 BGA伺候  上完BGA 电流正常 上屏测  背光亮 无显示 - - !!做下显卡吧 NVIDA的显卡 虽然是N10的 但是不代表不是显卡的问题- - !!  做完显卡还是这样 这是怎么回事- -!!  忽然想起拆BIOS的料板以前也是这个故障 被同行加焊10次BGA送过来的 不会是它的问题吧0.0  换了bios 上机  开机  伟大的棒子国的最伟大的企业出来了0.0  三你没个星啊   此记终于修复 上次同行拿过来的板子也知道什么问题了= = !!   此次3种BUG  1:硬盘下面的电容 2:南桥易虚焊 3:BIOS容易坏
发表于 2012-8-14 23:11:54 | 只看该作者 �
这款机器的南桥是IBM也是很容易坏掉的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-13 21:25:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2012-9-13 21:07:11 | 只看该作者 �
明天继续等待楼主回复
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-13 21:06:55 | 只看该作者 �
楼主请问你确实修好了吗?我2片一样的故障主板照你的方法都没修好啊 ...楼主麻烦回答下啊
发表于 2012-9-2 15:15:10 | 只看该作者 �
学习了   正修这个机器呢
发表于 2012-9-23 16:19:46 | 只看该作者 �
bios   容易坏 怎么不发个BIOS 出来呢  求啊
