查看: 4596|回复: 20
仁宝的b+电压跳变
发表于 2012-8-14 20:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的机器,la_4211p。待机是电流跳变0.01到0.03跳变。测b+电压再10v到16v跳变,3v和5valw电压也跳变。断开3v和5v的负载,电压正常,但是用电源直接加再3v和5v上电流也不大。很小,也不会拉底电压。
跳过隔离保护加到b+19v上待机也正常,3v,5v都正常
发表于 2012-8-14 20:29:26 | 只看该作者 �
跳过隔离电路加19v也能触发开机。是lm393坏了还是ec有问题?
发表于 2012-8-14 20:37:29 | 只看该作者 �
可以确定不是lm393坏了,难道是ec
发表于 2012-8-14 20:48:08 | 只看该作者 �
应该不是EC,下份图纸对应看看,保护隔离电路就那么几个东西,可能那个原件变质或虚焊
发表于 2012-8-14 20:48:15 | 只看该作者 �
我也修到过,是保护隔离出了问题。
发表于 2012-8-14 20:48:49 | 只看该作者 �
仁宝点火回路没有成功点火吧,查查
发表于 2012-8-14 21:15:07 | 只看该作者 �
有东西在漏电,你看一下那个3。3V REF 的电路,
什么东西可能漏电  发表于 2012-8-15 11:56
发表于 2012-8-15 22:05:55 | 只看该作者 �
那里不是有一隔离电路的产生那个电压的吗,
发表于 2012-8-15 22:33:12 | 只看该作者 �
保护隔离出问题了吧
发表于 2012-8-16 09:10:16 | 只看该作者 �
是保护隔离出问题了。但是那个元件坏了会这样?
发表于 2012-8-16 09:40:49 | 只看该作者 �
找图纸吧B+后的一个一个的断开,看看是哪路短了、
没有短路的啊  详情 回复 发表于 2012-8-16 12:54
发表于 2012-8-16 12:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 18:19:26 | 只看该作者 �
19V直接加到B+上可以正常触发。PQ38已经换过了。LM393也换了
发表于 2017-9-27 15:41:29 | 只看该作者 �
百分百保护隔离
发表于 2017-9-27 16:49:57 | 只看该作者 �
老货色的 仁宝有点火回路 。 检查下。。。。。。。。。。。。保护隔离
发表于 2017-9-27 17:22:03 | 只看该作者 �
楼主你的电脑算是修好了么 ???
发表于 2017-9-27 19:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把点火回路的比较器拆掉就可以了
发表于 2017-9-27 19:46:55 | 只看该作者 �
B+后级短路吗?跳变就是电压不正常
发表于 2017-9-27 22:53:07 | 只看该作者 �
嗯   我觉得你可以先把19v公共点电压修稳定了  再修3  5v的问题
发表于 2017-9-28 03:57:58 | 只看该作者 �
B+ 有跳变 第一次听说这个问题 修好了吗
