查看: 2256|回复: 14
谁见过这个,知道在哪买吗?有图有真相
发表于 2012-8-14 14:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,发出电流声
补充内容 (2012-8-15 17:33):
后极全部拆了,包括高压啊,电容啊,5707啊,还是有,最后给加个高压条,有电流声就有吧,管不了
发表于 2012-8-14 16:20:16 | 只看该作者 �
电源板上都有的,,看型号去TB买喽
找了10几十型号的电源板,都不一样,而且型号也都查不到  发表于 2012-8-14 17:05
发表于 2012-8-14 18:09:43 | 只看该作者 �
“发出电流声”并不说明它有故障,可检查外围电路。
发表于 2012-8-14 18:13:18 | 只看该作者 �
你确定是这个发出电流声吗,电解电容也会的
拆下来就没有电流声了,电容也没爆  发表于 2012-8-14 18:56
发表于 2012-8-14 19:14:01 | 只看该作者 �
把它拆出来了   后级哪来的电
发表于 2012-8-14 20:17:15 | 只看该作者 �
你拆了它,都不工作了,,
发表于 2012-8-14 20:37:57 | 只看该作者 �
上来就拆变压器,牛X了。
发表于 2012-8-14 20:56:43 | 只看该作者 �
你看看高压包有个给灯管滤波的高压电容。是不是也变色了。它坏掉也会引起电流声音
发表于 2012-8-14 21:27:15 | 只看该作者 �
你怎么不把保险拆了,保护拆了也肯定没声音的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理。拔插头更好,还安全了!^_^  发表于 2012-8-15 16:12
发表于 2012-8-15 06:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流声的发出与电压和电流有关.修过长城电源就清楚了(通病).你这个不一定是它坏.思路要清晰电压走向,才能快速找到故障点.
发表于 2012-8-15 09:28:52 | 只看该作者 �
变压器都拆了?一年到头难得碰见一个变压器坏的,坏的相当的少吧?
发表于 2012-8-15 11:07:42 | 只看该作者 �
我看你还是把变压器装上去,把后极的电容换掉,高压供电也去掉试试
发表于 2012-8-15 14:24:49 | 只看该作者 �
  一般很少坏的啊
发表于 2012-8-15 14:52:29 | 只看该作者 �
液晶到现在至少修了,200个。。修到电源那边变压器坏的,只修到过一个,是脚与线圈虚焊。高压那里倒修到过4   5 个。。。这个东西很少坏。比例太小了。
发表于 2012-8-15 14:52:59 | 只看该作者 �
