查看: 2600|回复: 11
IBM T43 集成主板经典问题!@
发表于 2012-8-14 10:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 集成能亮机报thermai sening error错    报完以后就关机 谁遇到过.帮忙解决一下谢谢
现像:风扇一直转,出完IBM LOGO 以后出这一行英文 然后关机,BLOS换过.H8换过.风扇换过.东芝换过.PMH4也换了,MAX1989也换了,还是不行,有没有人修过帮一把吧,修疯了~!没有思路,和那IBM 13个热敏电阻有没有关系 ,量阻值在二极管档,阻值为500多不知道是否正常!求高人指点
发表于 2012-8-14 10:55:06 | 只看该作者 �
自己顶一下,别沉了 很郁闷!
发表于 2012-8-14 11:27:06 | 只看该作者 �
IBM的风扇改常转是不行的,看温控芯片的确保险坏没有。
发表于 2012-8-14 11:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控问题,相关的查查。菜鸟帮不上忙。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-8-14 12:20:03 | 只看该作者 �
h8键盘芯片控制温控
发表于 2012-8-14 12:45:08 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-8-14 13:37:18 | 只看该作者 �
你太盲目了
发表于 2012-8-14 14:03:28 | 只看该作者 �
无语。。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-14 14:19:30 | 只看该作者 �
查中间那根线的去外吧,有波的
发表于 2012-8-15 10:38:37 | 只看该作者 �
保险是断了 但是已经换过了,VCC5B已经有了
想问一下风扇的控制大概是多少电压
发表于 2012-8-15 10:38:57 | 只看该作者 �
lq2010 发表于 2012-8-14 14:19
查中间那根线的去外吧,有波的
中间的线不是地线吗?
发表于 2012-8-15 10:39:53 | 只看该作者 �
没办法,没有思路找问题,所以只有一个个换了 还好机器现在还亮 问题没有扩大
