查看: 3781|回复: 14
DELL D620不触发
发表于 2012-8-14 01:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620机子拿过来时待机电流0.01A,按开关键无反应,拆机,量到一个电感4.7V电压,由于对DELL的上时时序不是很懂,于是上基地查资料,得知,得触发后才有3  5V,再测MAX8734A 的20PIN有主供电19V,6PIN有ALWON信号3.3V,而25PIN ,18PIN都为0V, 判断为芯片坏,更换后,25PIN,18PIN有
+3.3V_ALW +5V_ALW 产生,按开机键依然无反应,查图,JKYBRD 27脚为POWER-SW按开机键无跳变,怀疑开机键坏,直接短接,触发了,于是改装了了一个贴片开关放在开机键的底下,至此,此机修复成功。
发表于 2012-8-14 09:56:08 | 只看该作者 �
想看看楼主的改装的贴片开关
1KB
俺也想看  发表于 2012-8-14 13:00
发表于 2012-8-14 10:17:43 | 只看该作者 �
楼主分享下改装的贴片开关,学习下,
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-8-14 10:34:51 | 只看该作者 �
以前修华硕的机器总碰到开关坏
发表于 2012-8-14 10:39:57 | 只看该作者 �
这个键盘是很容易坏的
找个大小合适的开头,施在按键下面,再飞两根线上去不就行了?反正不是屏线不会动来动去的很少坏。  发表于 2012-8-14 23:56
发表于 2012-8-14 10:44:23 | 只看该作者 �
要怎么改 那个开关呢?
发表于 2012-8-14 10:56:52 | 只看该作者 �
看来主板是好的
发表于 2012-8-14 11:12:48 | 只看该作者 �
25pin和18pin是开机了才出来的吗?
发表于 2012-8-14 11:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,简单明了。感谢分享。
发表于 2012-8-14 11:30:34 | 只看该作者 �
昨天修了一台D630说不触发,拆掉键盘,直接触发主板,可以开机!同样像LZ的机器问题一样,键盘开机键坏了
发表于 2012-8-14 11:45:04 | 只看该作者 �
不错。楼主的思路清晰呀。学习了
发表于 2012-8-14 12:10:24 | 只看该作者 �
我也想看看楼主家的贴片开关
发表于 2012-8-14 14:59:59 | 只看该作者 �
我都直接换,你怎么改的
发表于 2012-8-14 21:25:15 | 只看该作者 �
开关不是在键盘上吗,怎么改的。
发表于 2012-8-14 23:08:45 | 只看该作者 �
楼主 这个技术分量 不太高
