查看: 3672|回复: 20
神舟 优雅HP470外接正常内接縮屏
发表于 2012-8-13 20:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟优雅HP470内接显示正常但没有满屏显示,外接显示正常,换屏故障依旧,机器是集显的北桥是GM45的换过北桥故障还是依旧,BIOS刷过无果,有谁碰到这种问题吗?望高手指点一二
补充内容 (2012-8-14 09:49):
进系统还是一样,在分辨率里面只显示800*600和1024*768这两种模式,问题应该在识别屏这一部分,识别屏是正屏的
发表于 2012-8-13 21:02:48 | 只看该作者 �
可能是不是要用原装屏的
发表于 2012-8-13 21:07:01 | 只看该作者 �
屏里有马片,估计挂了,楼主打一下屏接口对地阻值。
阻值早打了一样的,况且如果阻值不一样的话显示的颜色和画质就会不正常的,我认为应该是检测屏的这一方面出问题了  详情 回复 发表于 2012-8-14 07:45
发表于 2012-8-13 21:49:44 | 只看该作者 �
有调过显示属性嘛,就是那个在桌面上右键然后 设置 高级  常规下面有个DPI设置,把这里的96改成120好像就可以把屏调满。我试过几种本本的设置,不知道是不是楼主一样的情况。
发表于 2012-8-13 22:12:55 | 只看该作者 �
换个屏试试吗????
发表于 2012-8-13 23:31:48 | 只看该作者 �
我也想知道该怎么去修这个问题,好期待。。。
发表于 2012-8-13 23:53:49 | 只看该作者 �
感觉不是硬件的问题,楼主也太冲动了吧动不动就换桥的。应该先软后硬
发表于 2012-8-14 00:10:42 | 只看该作者 �
进系统也是这样吗?
发表于 2012-8-14 02:08:03 | 只看该作者 �
屏线换一根了吗?进系统能不能调回正常?描述不完整啊
屏线暂时还没有换,进系统也是一样的  详情 回复 发表于 2012-8-14 09:44
发表于 2012-8-14 07:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 08:49:40 | 只看该作者 �
搞份这种机器的图纸上来,研究研究嘛
发表于 2012-8-14 09:44:28 | 只看该作者 �
屏线暂时还没有换,进系统也是一样的
发表于 2012-8-14 09:47:43 | 只看该作者 �
屏的程序不对吧,可能要刷一下码片
发表于 2012-8-14 20:19:02 | 只看该作者 �
时钟信号问题,码片程序,屏线接触不良都有可能
发表于 2012-8-14 21:12:54 | 只看该作者 �
屏的数据重写,若硬件损坏能这么完整的显示、
发表于 2012-8-15 06:38:09 | 只看该作者 �
要是屏的数据问题那应该说换一片屏就好了吗?可是我换了还是一样啊,我是怀疑会不会检测屏的这 一部分出问题了
发表于 2012-8-16 13:10:33 | 只看该作者 �
我接了台神舟HP550电脑和你的问题一样 任务栏也没有座底 还带有拖影 问题解决了吗 ? 怎么解决的?
发表于 2012-8-16 13:13:35 | 只看该作者 �
我的QQ:  4629 36 388
发表于 2012-8-16 13:17:57 | 只看该作者 �
感觉是驱动问题
发表于 2012-8-16 13:21:44 | 只看该作者 �
挺奇怪的故障 还真没碰到过
