查看: 4822|回复: 23
经典故障,不启动。求救中。。。。
发表于 2012-8-13 16:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
我在本版混了月余。最终修好了20多个电源。在此常感谢蓝色沸点,对我多次指导,让我轻松的修好了第一个电源,从而信心百倍。同时也感谢王大修, 大只佬, 张定文在百忙中,给我回帖(虽然大多时候不回),让我感受到大家的帮助和教导,让我一次又一次的从失望到高兴的长舒。
最近感觉自己能行了。和同事吹能秒了。结果。。。。。
不多说了,上图。。。。(说明一下,维修电源纯属学习,跟效益没关系。觉得一个旧电源就20,没有必要修的同志可以飘过。
此电源为垃圾电源。假pfc。电容少。故障为:300v正常。有5vsb,ps-on。他们电压正常。短接不启动。于是马上测494的4脚。有高低平。测8,11脚。2.3v,短接后1.7v。测试2个推动管945,没问题。开关管基极小电容,494的12脚电容 都测了。初级的3个开关管2个13007,1个T3866拆下测也没问题。初级电阻基本都测了。觉得有问题的件,都拆下测了。
494的8,11脚的推动管 短接 电压 为 2.7 1.7  0.6v。2个一样。应该没问题。
输出线对地阻值也基本正常。
请大家伙指导下。
补充内容 (2012-8-14 17:59):
此电源已经修好。换494好了。谢谢大家
发表于 2012-8-13 17:31:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
木有高手????
发表于 2012-8-13 18:14:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换一个494.....
发表于 2012-8-13 20:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
惭愧啊!我自己都没修20几个电源,谈不上指导,只能算互相交流
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
0424ikill + 2 赞一个!
发表于 2012-8-13 20:15:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测494  的供电脚,电压是否正常,或外接供电,看输出脚的电压是否正常来判断494的好坏
发表于 2012-8-13 20:30:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
5vsb正常。我觉得494就正常。所以没说那些。现在补上:12脚16v,13.14.15为5v。
发表于 2012-8-13 20:30:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
卡板级的表示羡慕。哥只换不修
发表于 2012-8-13 20:34:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
现在故障看不出494坏。如果8,11脚没变化。可以确定494坏。你从哪里看出494坏?
发表于 2012-8-14 00:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
     如果你是为了学习技术为主,根本就不管是低档电源还是高档电源,目的是修好为准。我维电源也是觉得好玩,我是自己拿钱出来修电源。看来我跟你差不多,不是以盈利为目的。
    我根据你的检查,芯片的供电及其它都正常,494起振没有?PWM送到两个驱动管的基极没有?驱动变压器是否正常?也就是说494的8、11脚有脉冲波吗?两个驱动管的基极有驱动脉冲吗?驱动管的集电极有波形吗?还有就是494芯片外接有振荡电容,具体脚位我记不清,查一下就知道了。494芯片的8、11脚有电压或变化不能绝对说就有PWM送出?如果确定芯片的外围电路及其它没有问题,快捷方法就是换芯片。供参考。
发表于 2012-8-14 00:47:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
5vsb正常 何以见得494就正常?
说实话,我没看出来494坏了,但5VSB正常不代表494正常,我只是提供个建议,
你短接黑绿以后,各路电压有输出没有
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
5VSB一般是辅助变压器分别供电的,一路是给SB5V,一路是给494的12脚的。494只有在12脚对地短路才能影响到SB5V,这时SB5V也不正常了  发表于 2012-8-14 15:01
发表于 2012-8-14 01:15:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
推动电路查不出什么,就要查主开关管部分的电路了
发表于 2012-8-17 21:25:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
此电源已经修好。换494好了。谢谢大家
发表于 2012-8-17 21:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般是只换不修啊。修修收多少钱????
发表于 2012-8-17 23:34:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
Nevrsaylove 发表于 2012-8-13 20:30
卡板级的表示羡慕。哥只换不修
现在还是卡板级、我都荤倒了!!
发表于 2012-8-17 23:36:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
繁华落尽0 发表于 2012-8-17 21:38
一般是只换不修啊。修修收多少钱????
修修继续卖!!
发表于 2012-8-17 23:38:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一般是只换不修啊。修修收多少钱????
如果只是买进卖出、那充其量就是搬箱子的——IT民工、最原始的一种!!
发表于 2012-8-19 18:24:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源前级5V与后面的494,339没关系那个5V电路和一般的手机充电器电路原理一样是RCC电路,你前级5V有就是说问题在后面测量三极管二极管没问题就直接换比较器或者PWM.问题一定OK.
发表于 2012-8-22 23:14:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞维修的收入有搞销售的高吗?
发表于 2012-8-22 23:22:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
天棋通讯 发表于 2012-8-22 23:14
搞维修的收入有搞销售的高吗?
谁说没有、搞的好的维修师傅一个月能挣上万
在电脑店干、一个月能挣几个?
就是私人自己开的小店、就现在这种行情、一个月能挣几个?
别跟我说有关系的、有关系、还可以玩空手道!!
发表于 2012-8-22 23:31:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
顶一个先,楼主真是好样的
