查看: 3722|回复: 16
华硕M2N-MX不开机求助
发表于 2012-8-13 16:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板不开机,开关针处有5V
不小心触碰IO  开机跑码
研究之后接了三根线出来   三根短接就可以开机   如果任何两根接在一起要么不跑码  另外两根就是开机跑一下马上关机
如图  很菜  大侠 说下 该查哪里   越详细越好  求解脱   不想用三根线开机。。。
祥见下图!
发表于 2012-8-13 16:55:19 | 只看该作者 �
    IO   换过了  图裁掉 不然上面就有换下的IO
发表于 2012-8-13 17:03:53 | 只看该作者 �
我也有块相同的板子,也不开机.现在只能吃灰了.
发表于 2012-8-13 17:17:13 | 只看该作者 �
我有一样的板子!不过内存!
发表于 2012-8-13 17:18:24 | 只看该作者 �
晕了  我不想知道你们有没有板....
发表于 2012-8-13 17:35:04 | 只看该作者 �
我有块 和你一样的主板  强行加电 上CPU 内存能跑到26,一断电又不开机了,唉 等待高手解决中。。。。
发表于 2012-8-13 18:11:09 | 只看该作者 �
楼主好强呀,你咋试出来的用这三根线开机的?下一个电路图,跑线呀
发表于 2012-8-13 18:13:22 | 只看该作者 �
IO到排针不通,跑线啊,不然就飞线
发表于 2012-8-13 19:12:44 | 只看该作者 �
测开机的条件啊,开关针到IO,IO到南桥,南桥回到IO,IO再到绿线
发表于 2012-8-13 23:37:19 | 只看该作者 �
飞线到开关针上看看呀
发表于 2012-8-14 12:07:34 | 只看该作者 �
楼主飞的什么线啊
发表于 2012-8-14 12:24:38 | 只看该作者 �
真厉害,
发表于 2012-8-14 14:31:54 | 只看该作者 �
肯定是开机针到IO,或者IO到南桥之间有断线,或者连接它们之间的电阻或者门电路有损坏,还是得跑电路。
发表于 2012-8-14 14:32:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 14:59:54 | 只看该作者 �
同意上楼,楼主你还是看一下你的IO开机原理,就开机用到的那几脚。。。
发表于 2012-8-14 15:02:37 | 只看该作者 �
这种问题一般都是IO损坏,建议先换下IO,不行的话加焊南桥
发表于 2012-8-14 18:33:41 | 只看该作者 �
这三根线都接了什么脚啊,给个高清无码大图嘛
