查看: 2833|回复: 8
飞利浦107s7~上电二极管就烧
发表于 2012-8-13 14:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高人指点下,应该怎么搞?
107S76-2.pdf
157.07 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-13 14:37:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
红色圈就是烧的二极管。
发表于 2012-8-13 14:39:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
http://wenku.baidu.com/view/6c6693e981c758f5f61f67b2.html
图纸的地址
发表于 2012-8-13 15:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
悬空场块第4脚看还烧不烧,电压正常的话就是场块坏了
发表于 2012-8-13 15:49:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好的,谢谢,请问下场管下面有个胶片是什么作用的?如果去掉会怎么样?
发表于 2012-8-13 16:09:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
有短路的地方
发表于 2012-8-15 22:48:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
顺着这二极管向后查,有短路,,
发表于 2012-8-24 10:10:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查场集成块是否损坏,短路。
发表于 2012-8-24 16:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谁让你把TDA4683AJ的绝缘片弄丢了哈。
