ZXCVWtest
查看: 2673|回复: 7
神舟承龙T280s开机困难
发表于 2008-7-15 16:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花500大洋收得一部神舟本本,屏烂了,原来以为换上屏就好了,结果经过几天使用,发现一个重大隐患,早起第一次开机风扇转不启动,用反复开关几次才能启动,运行一天都没有任何问题,但是第二天故障依旧,已经连续测试了几天,由于板上只有USB接口,没有办法插任何检测卡,目测似进过水,现在没有任何维修思路,BIOS电池良好,主板只有外部有锈斑,由于只要开一天就没问题,根本没有机会让你检测,你一旦打算检测,他就开机,清高手赐教。
发表于 2008-7-15 16:42:07 | 只看该作者 �
可以拆开看下 把可疑的地方如CPU核心部分 几个支路供电的电感都补焊一下 还不见好就刷下BIOS看看
发表于 2008-7-15 17:15:21 | 只看该作者 �
神舟的板一般的都比较薄的啊,
发表于 2008-7-15 18:02:21 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗,如果是加旱U座,这个老有问题
发表于 2008-7-15 19:47:45 | 只看该作者 �
兄弟你出的价真高,我T42板坏了才出1000
发表于 2008-7-15 22:39:07 | 只看该作者 �
都听说神舟都特烂不好修的。
请问一下,那AMD的CPU供电都是多少伏啊??
发表于 2008-7-16 20:36:15 | 只看该作者 �
的却是AMD的瑞龙T-28 512 80G,今天出差,明天换32M晶振清洗南桥底部试试。
发表于 2008-7-17 10:53:35 | 只看该作者 �
这种本子一般都不要收...坏的收了做配件得了.修好了再转手,后期保修费都够你折腾了....
