查看: 6984|回复: 14
求教!图中的 P沟道MOS管的G极低电压怎么来的!
发表于 2012-8-13 13:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-13 13:30:27 | 只看该作者 �
PQ65 PQ66上的G极点压怎么出来的
发表于 2012-8-13 14:00:00 | 只看该作者 �
电源应该是从右边进 从左边出的 是一个降压电路
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不知道不要瞎说,明明电源口在左边怎么会从右边进  发表于 2012-8-13 15:36
发表于 2012-8-13 14:00:34 | 只看该作者 �
那PQ67的B极不是没有电压,怎么导通啊!
发表于 2012-8-13 14:05:37 | 只看该作者 �
貌似就是个简单的隔离电路哦{:soso_e132:}
发表于 2012-8-13 14:09:22 | 只看该作者 �
那这个图上的PQ18 G脚的电压又是怎么出来的!
发表于 2012-8-13 15:38:17 | 只看该作者 �
自我理解VA经过PD20稳定过来一个电压  另VA经过PD21过来VIN PD20稳压出来的一个电压导通PQ67让VIN形成分压 G级变成5.3左右的电压  PQ66 PQ65就完全导通了  有错请高手指出
具体让我解释我也说不清 个人理解当二极管负级电压大到一定值后 电流就会从负级流向正级  详情 回复 发表于 2012-8-13 17:20
PD20正极不是没有电压的吗!  发表于 2012-8-13 16:18
发表于 2012-8-13 15:45:40 | 只看该作者 �
第一个图是增强型p管可以部分导通,电压也可以经上边的二极管导通。第二个电压明显是有PR135来的。
只有一个PR135电阻如何实现分压的呢!  发表于 2012-8-13 16:20
发表于 2012-8-13 17:20:43 | 只看该作者 �
是不是这样理解PD20稳压管电压在稳压区的时候有电流流过稳压管,因为稳压管接的是2个分压电阻所以稳压管的正极有电流就会有电压,当稳压管正极为1V时经过电阻分压,PQ67 B极就会有0.9V电压就能导通!  发表于 2012-8-13 18:40
发表于 2012-8-14 16:02:51 | 只看该作者 �
电压通过PQ65 PQ66来的,但是只过来电压没过来电流
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-8-14 16:31:36 | 只看该作者 �
电阻分压,三极管导通楼主是菜鸟
电阻分压,三极管导通这个谁都知道,主要是为什么要放个PD20在上面起什么作用!请这位高手做个解释!  发表于 2012-9-1 22:03
发表于 2012-8-14 17:02:46 | 只看该作者 �
新手,不对勿喷~~
发表于 2012-8-22 13:48:32 | 只看该作者 �
师傅 我还是坚持电源从右往左 不然那两个场管保护二极管 正向导通 电路就没有意义了  右边电压直接比左边低0.7v 你看看右边电压标注为 vin 左边为va   再有 右边滤波电容在前面  去耦电容在后面  符合一般常识  还有电流检测电路 应该是lm335 6脚电压高   一点想法  还请指教
电压是从左往右的!如果连这一点也看不出来,怎么看图纸分析电路啊!呵呵!  发表于 2012-9-1 22:05
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-8-22 14:31:18 | 只看该作者 �
17楼的,乖乖听师傅的话
发表于 2012-8-22 15:30:18 | 只看该作者 �
看都看不清楚
