查看: 2784|回复: 7
行输出管基极负压多少正常
发表于 2008-7-15 15:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的是 —-0.09V,是不是低了点,画面正常,担心激励不够再坏
发表于 2008-7-15 23:45:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个电压只是一个参考,并不一定准确。测这个电压最好用2V电压档进行测量。
发表于 2008-7-16 09:15:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
0.025----0.060V
发表于 2008-7-16 09:17:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
负电压0.025---0.060
发表于 2008-7-16 11:24:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天把别的显示器也拆了,发现0.4-0.6的多,但是这个0.09的也正常,线路板上标的是GDS我以为场效应管呐,焊下测量以为坏了,其实那是一个晶体管,型号太小仔细看是TP122
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-7-16 18:11:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你是不是搞错了、行管有tip122么。而且场效应管做不了行管的。耐压不够,你还得学习啊
发表于 2008-7-16 18:30:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你这句话也不全对呀,在扫描与高压分离的行电路中,高压电路的行管多数就是用的场效应管。
楼主为什么要把行管B极电压弄清楚?这点电压在不同的显示器他的值是有差别的。你看到的是TIP122的确不是行管,应该是搞错了,那是行宽管。行管应该比它还在大个一点的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-16 18:59:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
回复#7楼的帖子。高压独立式的场效应管叫高压脉冲输出管。而不叫行管。行管全名叫行输出管。它的耐压在千伏以上。我们用的场效应管能做行管么
