查看: 3504|回复: 8
求AOC的F22S
发表于 2012-8-13 09:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求真相帝告诉烧毁的二极管一端接的哪里,一端接地另外一端PCB已经看不清了,如果有程序的话也可以提供下刷一下,故障现象是插信号线提示无信号输入
发表于 2012-8-13 10:48:02 | 只看该作者 �
把它去掉看看会怎么样
发表于 2012-8-13 12:05:34 | 只看该作者 �
学习了,修好后分享下啊。
发表于 2012-8-13 12:29:23 | 只看该作者 �
元器件很少嘛。。。。应该没难度。。。
发表于 2012-8-13 12:46:58 | 只看该作者 �
第13脚行信号或者14脚场信号,另一端接地。一般都是5.6V的稳压管
发表于 2012-8-13 14:27:58 | 只看该作者 �
应该是红蓝 行场 信号线不正常 你那驱动板 信号线经6角门电路  查下就那问题
发表于 2012-8-13 15:45:06 | 只看该作者 �
1.2.3.都是75欧姆13.14都是600+,暂时没空查有后续就发回复给大家
发表于 2012-8-14 08:30:04 | 只看该作者 �
这个换好了也不行的。必须要刷BIOS的。我以经试过了。。。
发表于 2012-9-8 09:47:36 | 只看该作者 �
这个直接换了算了
