查看: 3736|回复: 22
大家帮看下这是什么型号的开关管
发表于 2012-8-13 09:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开光管烧坏了,  只能看到,  第一个开头的 字母好像是:L   最后两个字母是 ps  下面的数字第一个是 0只能看到第一个0.别的都看不到了,  大家帮我分析下这个开关管的型号,谢谢了!
发表于 2012-8-13 09:29:20 | 只看该作者 �
最好能把机器的型号版号发上来。
发表于 2012-8-13 09:34:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-13 09:52:45 | 只看该作者 �
lz你得说出啥牌子那个机型看照片是看不出啥的
发表于 2012-8-13 09:53:09 | 只看该作者 �
这么模糊,根本看不清楚
发表于 2012-8-13 09:59:12 | 只看该作者 �
可能是贴片电感
发表于 2012-8-13 10:00:33 | 只看该作者 �
是不是LD7575PS?
你查一下是不是和你的电路接近?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这么想的  发表于 2012-8-14 11:37
发表于 2012-8-13 10:02:06 | 只看该作者 �
同意上面的L...PS  应该是LD7575PS。
LZ上个板号大家好帮忙看,你那图片看不出来。。不注意以为8脚场馆呢
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-8-13 10:12:26 | 只看该作者 �
图片太模糊了吧
发表于 2012-8-13 10:22:34 | 只看该作者 �
是ld7576ps也说不定呀还是需要发机型和板号的。
发表于 2012-8-13 10:45:18 | 只看该作者 �
你看一下外围,  基本上能确定型号, 最好能说明什么机型.
发表于 2012-8-13 10:53:12 | 只看该作者 �
楼主 说下 显示器型号  或者 板号  再不行  说下 芯片的  输入  供电  输出  反馈  接地  脚  也行 啊 这样
发表于 2012-8-13 11:41:31 | 只看该作者 �
Ld7575ps  ld7576ps  ld7552也有可能
发表于 2012-8-13 11:52:07 | 只看该作者 �
哥们太模糊了
发表于 2012-8-13 12:00:10 | 只看该作者 �
ld7575的情况比较可能,查电路吧
发表于 2012-8-13 12:04:37 | 只看该作者 �
本人的判断应该是LD7575PS
发表于 2012-8-13 12:44:46 | 只看该作者 �
电源IC,跑跑线路,可确定一下型号
发表于 2012-8-13 15:12:17 | 只看该作者 �
机器型号,主板 版号说出来 就知道了
发表于 2012-8-14 10:15:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 10:16:38 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2012-8-13 12:44
电源IC,跑跑线路,可确定一下型号
不懂, 我是新手, 你说的我不明白, 跑下线路 怎么能知道呢啊? 是凭经验啊??
