查看: 4798|回复: 22
联想F41笔记本维修记。
发表于 2012-8-12 22:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一台联想笔记本F41,显卡8400GS,第一次出现故障是,屏幕不亮,拿到当地维修点去修,说是显卡坏了换显卡要350块钱,我就换了,结果换了显卡用了一个月,毛病又出现,我去返修(保修期),拆下来弄了一下,拿回去用了2个月,老毛病又出现,我了个去,返修说是过保了,要花60块(保一个月)  100保3个月的维修费,结果又花了100,现在好了,用了10多天,毛病又出现了,刚刚被我拍了几下就开出来了,各位高手能帮忙说下是什么问题吗?我知道这个显卡是问题显卡,当时换了显卡应该没问题了啊,怎么还是出现这个问题,去修也是一直修显卡。现在的显卡BIOS是Version 60.86.60.00.26
请教高手这个是不是换过了显卡,我现在怀疑是被给我换,我被宰了
发表于 2012-8-12 23:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你维修前要问清楚什么原因照成,怎样解决,从网上查查
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 12:10
反对楼主: 5
很神头的一个人。  发表于 2012-8-13 00:02
发表于 2012-8-12 23:59:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这本儿没必要再折腾了,买新的吧。
发表于 2012-8-13 00:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
哎 兄弟 人家没和你换631的卡的
发表于 2012-8-13 05:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个改良的631还是可以的。
发表于 2012-8-13 09:13:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
做为维修人,我很反感有的同行,钱可以多收点,事要给别人弄好。
发表于 2012-8-13 09:43:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
自己看看换的是不是改良呗,是不是假卡
发表于 2012-8-14 20:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-8-14 21:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要就换集成板,要就换机器。
发表于 2012-8-14 21:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个不加评论,楼主自己看着办吧。。
发表于 2012-8-15 22:18:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嘿嘿,换个631估计就好了。。
发表于 2012-8-15 22:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  你这说的太含呼了   看不明白!!!
发表于 2012-8-15 23:02:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要换一个改良的显卡 假如不是的话就会出现楼主故障问题的
发表于 2012-8-15 23:24:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换改良的就好了,但是价格也要贵的,低价恶意竞争的结果最终消费者还是吃亏!
发表于 2012-8-16 13:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拿到芯片,跟原来的芯片比较呗
现在的主要打磨是,用特殊的东西覆盖掉晶片原来的字,然后重新刻字上去
迎着光,仔细观察,会发现晶片有一定,轻微的弧度
发表于 2012-8-21 16:42:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计没换吧 ,只是加焊了下 或者重新值球了
发表于 2012-8-21 16:45:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
想知道LZ可能卟是维修人
发表于 2012-8-21 18:00:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不加评论,楼主自己看着办吧
发表于 2012-9-6 11:35:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换改良版的应该不会那么快就坏的吧,估计他没给你换新的。你让他拆开给你看是不是631的
发表于 2012-9-6 11:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
酱油酱油酱油酱油
