查看: 3354|回复: 10
求飞利浦液晶 190EW9 图纸,感谢中。。
发表于 2012-8-12 20:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   今天遇到麻烦了,遇到一台飞利浦液晶,型号如题,是高压的问题。没有高压板来改,想修来着,又不知如何下手,那位仁兄有这个型号的图纸分享一下,将不胜感激,如果修好,我将详细阐述维修过程,谢谢啦!!
头像被屏蔽
发表于 2012-8-12 21:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
菜鸟学习中 希望高手来解答
发表于 2012-8-12 22:27:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2012-8-12 22:42:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
修高压不怎么用到图纸吧,检查方向是先换掉电解电容(不管有没有鼓)。先查开关信号,然后查8脚的MOS管控制电压,输出电压,没有就查PWM芯片的供电和输出,有的话就检查线圈…… 电路图你要提供PWM芯片的型号啊……
发表于 2012-8-12 23:26:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
以上方法都不奏效时,怎么办,,
发表于 2012-8-12 23:47:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
秋风絮 发表于 2012-8-12 22:42
修高压不怎么用到图纸吧,检查方向是先换掉电解电容(不管有没有鼓)。先查开关信号,然后查8脚的MOS管控制 ...
故障现象时一闪即灭,是高压过流保护了,用的脉宽芯片是INL837GN,我就想有图的话主查电流反馈这一块,不知道这个芯片的引脚定义啊
发表于 2012-8-12 23:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有高压部分的么?不管怎样,先谢过了
发表于 2012-8-13 00:03:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
忘了,补190EW9升压电路
发表于 2012-8-13 08:12:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
第9脚是保护
发表于 2012-8-13 10:29:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3楼新中你真棒 顶一个。
发表于 2012-8-13 10:44:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
lrt0000 发表于 2012-8-12 23:47
故障现象时一闪即灭,是高压过流保护了,用的脉宽芯片是INL837GN,我就想有图的话主查电流反馈这一块,不知 ...
一闪即灭,保护很快的。首先查灯管好坏,再测高压线圈,最后查高压线圈次级电容。
