查看: 15299|回复: 30
GA-P43-ES3G开机反复重启
发表于 2012-8-12 18:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P43-ES3G重启跑00   一直反复重启,4秒重启一次,双BIOS的,BIOS我也刷过,CPU供电 内存供电都有,复位也有
。求解
发表于 2012-8-13 10:52:11 | 只看该作者 �
我遇到过同样板子同样问题,当时是CPU供电电路有问题,后来修复以后出现这种情况,但不插4PIN供电就不会反复重启,目前还在查原因,可以确定还是CPU供电电路这边的问题,有一次在瞬间测到上管的G极有12V,然后就重启,不知道是不是跟这个有关系
发表于 2012-8-13 19:12:33 | 只看该作者 �
我的也是不插4PIN供电就不会反复重启。
发表于 2012-8-13 21:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥或南桥边上的小芯片,加焊下会好。
加焊了,也没好  详情 回复 发表于 2012-8-27 17:15
发表于 2012-8-14 10:15:13 | 只看该作者 �
辅助加焊南桥。试试看!
加焊南桥没好,换了一个也没好  详情 回复 发表于 2012-8-27 17:18
发表于 2012-8-15 22:45:49 | 只看该作者 �
谢谢,我明天试试
发表于 2012-8-26 18:19:17 | 只看该作者 �
楼主有没有结果啊。发个出来啊
还没有修好  详情 回复 发表于 2012-8-27 17:17
发表于 2012-8-26 19:41:00 | 只看该作者 �
  等结果哦 、最怕的就是 部复位和 部工作的板子
发表于 2012-8-26 21:04:40 | 只看该作者 �
同意楼上加焊桥的说法
发表于 2012-8-26 21:17:47 | 只看该作者 �
我有一批几十片这个型号的主板,加焊过没有用,更换32。.768后情况会好转,但还是没有用,上家给的维修费太低,没有去试着换南桥
发表于 2012-8-26 21:18:37 | 只看该作者 �
呵呵,我也发现这个问题是南桥不好了。
发表于 2012-8-26 21:20:56 | 只看该作者 �
如果是双BIOS调换一下你会有意想不到的结果 。。。。
BIOS调换过,也刷过  详情 回复 发表于 2012-8-27 17:16
发表于 2012-8-27 17:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-27 17:16:01 | 只看该作者 �
BIOS调换过,也刷过
发表于 2012-8-27 17:17:19 | 只看该作者 �
Ingrid 发表于 2012-8-26 18:19
楼主有没有结果啊。发个出来啊
还没有修好
发表于 2012-8-27 17:18:23 | 只看该作者 �
adminxpman 发表于 2012-8-14 10:15
辅助加焊南桥。试试看!
加焊南桥没好,换了一个也没好
发表于 2012-8-27 22:52:13 | 只看该作者 �
加焊,,,,
加焊什么、  详情 回复 发表于 2012-8-28 09:05
发表于 2012-8-28 09:05:02 | 只看该作者 �
发明king 发表于 2012-8-27 22:52
加焊,,,,
加焊什么、
发表于 2012-8-28 09:16:57 | 只看该作者 �
从简单的做起,电源是好的吗
那是必须的  详情 回复 发表于 2012-8-28 09:20
发表于 2012-8-28 09:20:49 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-8-28 09:16
从简单的做起,电源是好的吗
那是必须的
